Въпрос относно усилвател - Gain
Uneek
Регистриран на: Пон 15 май 2006 16:14
Автомобил: 1998 VW Polo Variant
Двигател: APQ
Местоположение: Благоевград
Мнениеот Uneek » Сря 18 апр 2007 19:18
КАкво точно е гейна? Като го дам на макс думка много яко, но дали е възможно да изгоря нещо? Я усилвател, я говорителя? Чакам компетентни мнения...
andro_
Мнениеот andro_ » Сря 18 апр 2007 22:50
Хмм,мисля че става въпрос за потенциометъра на усилвателя,на който има напрежение във волтове?Известен още като level.
Ако е този чети нататък : изходите на даден плеър са с някакво напрежение - обикновено почват от 1V и стигат до 5 V за по-високите серии.Колкото е по-високо напрежението толкова по-чист сигнал :wink: .И за да работи усилвателят с който и да плеър,независимо дали е с два или с пет волта изход се налага да имат тази настройка.
Добре е настройката да е съобразена с напрежението на изхода на плеъра,за да няма клипинг и лоши изненади (изгорели говорители или в по-лекия случаи кривене).
Uneek
Двигател: APQ
Мнениеот Uneek » Чет 19 апр 2007 0:17
Значи да търся по плеъра някъде дали пише какво му е напрежението?!
andro_
Мнениеот andro_ » Чет 19 апр 2007 9:30
Е,чак пък.Има си начин за настройване,но не си спомням точно,беше от рода на : усилваш до 2/3 от максимума и си настройваш gain-a така,че хем да не криви,хем звукът да не е слаб.Колегите да помагат,че не съм 100% сигурен.
Но аз когато имах басче и ампче си го бях настроил на слух.
joser
Регистриран на: Съб 20 май 2006 17:54
Мнениеот joser » Чет 19 апр 2007 9:30
и според мен - потърси, да. в практиката винаги можеш да откриеш нещо ново :) провери на какво напрежение ти е плейъра, някъде пише. ако например ти е на 4В трябва и крайното стъпало да е на толкова. иначе всяко високоволтово стъпало (4В) има и нисковолтов вход(2В). ако стъпалото е с 2В на входа, за да има определена мощност, ще му трябва по-голямо усилване, за сметка на качеството на сигнала.
а коефициентът на усилване се регулира с една дума от потенциометъра gain, регулира се входния сигнал, затихването (т.е. променя се чуствителността). имаше едни формули, едни съпротивления.. ако те интересува мога да ги изровя.
но ти сам ще видиш,ако е на 2В например, до определена стойност на потенциометъра качеството е добро, после и да увеличаваш стойностите, се получава затихване. можеш да изгориш крайното стъпало например, ако няма защита при неправилно свързване съгласно разчетените стойности на напрежението, но при теб такава опасност като гледам няма. просто намери оптималното положение на gain. да не се получава изкривяване на сигнала и това думкане, ако не – остави го на средата.
joser
Мнениеот joser » Чет 19 апр 2007 9:34
andro_v написа:Има си начин за настройване
по принцип всеки един канал може да се настрои като търсиш 0Дб и подаваш максимален очакван сигнал от източника.. иначе на слух..
Uneek
Двигател: APQ
Мнениеот Uneek » Чет 19 апр 2007 21:48
Благодаря колеги и колежки :wink: Днес правих тестове, и го усилих малко гейна, обаче много ми бучеше... И си го оставих на "Nominal". Така мисля че е най добре :)
