Вентилатор на парното Г 4.
L&R
Автомобил: CCC
Мнениеот L&R » Чет 26 яну 2006 20:33
В студовете на степен 2 ми просвирва първата 1 мин. и после спира .
Да го разглабям ли да го смазвам нещо или няма сми.Само на 2 и 3 степен се чува тогава влиза в някакъв резонанс и то на студено.
:roll: :roll: :roll:
brabus
R-циклопедист на VW
R-циклопедист на VW
Двигател: 1991 2003
Мнениеот brabus » Чет 26 яну 2006 20:46
Студено е! :lol: Не се занимавай с глупости.
jeki
Регистриран на: Сря 19 окт 2005 6:51
bate
Мнениеот jeki » Чет 26 яну 2006 21:29
не се занимавай и мойта 4 - ка е така през тези студове - не прави нищо
mladvampirTDI
Регистриран на: Пет 11 мар 2005 11:12
Местоположение: Sale, UK
Мнениеот mladvampirTDI » Пет 27 яну 2006 10:34
При мен не цвили, и много студено да е!
Ама ако не те дразни, не ремонтирай, че с това парно съм се наплашил как се ремонтира ;-)
Sir T
the STIG
Регистриран на: Сря 20 апр 2005 22:33
Мнениеот Sir T » Пет 27 яну 2006 11:40
при мен и на двете го няма ...
L&R
Автомобил: CCC
Мнениеот L&R » Пет 27 яну 2006 11:52
Аааа ще пръсна аз в лагерите на турбинката ама ще е напролет не може да го оставя така не вярвам да няма лесен достъп до нея от капака под жабката се чува :lol: .
GAD
Регистриран на: Пон 09 яну 2006 10:03
Мнениеот GAD » Пет 27 яну 2006 16:40
Ти лятото най-вероятно няма да го имаш този проблем! ...Нормално е на -20 да е по-гъста смазката, а и оттам това скрибуцане... С голф или ФВ не ми се е случвало, но с други коли - да и го намирам за нормално... Не води до никакви последствия... Оставяш до да си развърти лагерчето и си ОК...
Освен това в този сезон турбинката засмуква повечко влага и това може също да е от значение...
Stivi
Мнениеот Stivi » Пет 27 яну 2006 17:37
Знам какво е нещо да те дразни,но мисля че ако е само за минута може да изчакаш да се постопли и ако продължава да ти лази по нервите вземи мерки! На мен не ми работеше лампичката която осветява панела на климатика,нищо особено ама дразни сега обаче като я смениха някакси ми е по комфортно като си карам на фарова :wink: А и да споделя че ако се заслушам без да съм пуснал музиката се чува един лек шум сякаш постоянно си върти някоя перка в таблото нмноого странно :!:
CellNet ™
Sheriff
Регистриран на: Съб 07 авг 2004 19:45
Местоположение: Golf Capital of the World
Мнениеот CellNet ™ » Пет 27 яну 2006 17:47
Stivi написа: А и да споделя че ако се заслушам без да съм пуснал музиката се чува един лек шум сякаш постоянно си върти някоя перка в таблото нмноого странно :!:
Това и аз го чувам само, че в Голф 3. От какво е тва нещо.
При мен шума обаче не е постоянен а от време на време все едно, че някаква перка се върти :roll:
Споделете мнение колеги, че скоро ще се изнервя и ще изтръгна всичко докато не спре :?
L&R
Автомобил: CCC
Мнениеот L&R » Пон 30 яну 2006 14:55
Смазах го обилно с WD40 и тефлонова смазка и млъкна.
Как няма да се развали френски вентилатор Valeo.
Две неща сложили френски и двете ще се прецакат, добре че не е
френска цялата кола, но определено VW правят доста вграждания
на части от къде ли не и това въобще не ме радва.
офф Времето на китайския мерцедес идва :cry: :cry: :cry:
Pichaga
Антиспамър №1
Антиспамър №1
Автомобил: Opel Zafira B
Двигател: Z19DT
Мнениеот Pichaga » Пон 30 яну 2006 14:59
на тоя студ и на голфа свиреше и на опела просивирва 1-2 минути после се оправя като се постопли, лятото няма да го имаш проблема
Sir T
the STIG
Мнениеот Sir T » Пон 30 яну 2006 22:22
L&R написа:Смазах го обилно с WD40 и тефлонова смазка и млъкна.
не са само VW. Valeo може да намериш в адски много автомобили. BMW, Mercedes, Rover, VW, Porsche ако щеш' дори
Vlad777
King of the Road
King of the Road
Мнениеот Vlad777 » Сря 18 апр 2007 23:55
А моя вентилатор на климатика започна да вибрира много!
То е климатроник де.
Направо тресе цялото табло като го усиля до край и бръмчи. Изведнъж се получи! Какво да го правя. Изнервя ме!
Някой има ли е такъв проблем?
Vlad777
King of the Road
King of the Road
Мнениеот Vlad777 » Пет 20 апр 2007 2:26
никой нищо не казва за тоя вентилатор деба
radotom
Автомобил: Passat B6
Двигател: CBBB
Мнениеот radotom » Пет 20 апр 2007 7:24
Ам баце Гаце/Vlad, сите сме с други таралясници.... ама за да почне да тресе въртилатор или се е отчупило парченце от перката, или се е износила втулка(ама тогава едва ли ще почне изведнъж) или се е намотал около оста някой конец, парче дунапрен, филър или нещо от сорта.
Може да се е разлабило и болтчето, дето контрира перката към оста (ако има такова) и да се е изместила малко навън тя и да шава...
При всички случаи, разглабяне и зяпане.. :(
Потребители, разглеждащи този форум: mironski и 74 госта
