Проблем с климатроник Б5
bobidi
Регистриран на: Пет 24 юни 2005 11:15
Мнениеот bobidi » Пет 20 апр 2007 18:02
Проблемът е следният, показва ми температура на вън 2 градуса, така си остана от сутринта когато беше толкова. Климатроника естествено не работи но не дава и грешка, проблема в датчика за външна температура пред радиатора ли е.
trunner
Регистриран на: Нед 07 яну 2007 12:38
Местоположение: Силистра
Мнениеот trunner » Пет 20 апр 2007 19:27
Колега пробвай да изключиш клемата на акумулатора (минуса) за десетина минути и пак я включи, запали и виж как е? А за датчика - сори, не знам нито къде е нито какъв е, но предполагам, че поне някаква грешка трябва да даде!
Rumen
Регистриран на: Пет 27 май 2005 21:51
Мнениеот Rumen » Пет 20 апр 2007 22:39
Колега, добре е да се мине на диагностика. Всеки с VAG-COM може да ти помогне. Ако климатроника не работи със сигурност е регистрирал грешка и е добре да се "изчете" каква е.
А и самостоятелно можеш да започнеш от тук: http://www.vwclub.bg/articles.php?id=17
bobidi
Мнениеот bobidi » Пет 20 апр 2007 22:47
Там е работата че не дава грешка, но температурата(външната) си е закована на 2 градуса и не мърда, погледнах датчика освен че пласмасата дето я има е леко отишла нищо друго, не виждам.Не намерих никъде може ли да се замери съпротивление и какви би трябвало да са стойностите. То ясно че трябва да мина Ваг ком, но ми беше интересно такъв ли е ефекта на прецакан датчик, в смисъл може ли да седи като "зависнал".
Rumen
Мнениеот Rumen » Съб 21 апр 2007 10:10
Лично на мен ми се е случвало след измиване на автомивка известно време (около 10-15min.) в лятна жега (разбирай 30-35 градуса) да ми показва 18 градуса, но след това (явно като исъхне) започна да мери нормално, но CLIMAtronic-a беше регистрирал грешка. От тогава гледам да съм малко по-леко с пароструйката около този датчик.
KGL
Регистриран на: Вто 22 ное 2005 13:59
Автомобил: Passat B8 Alltr BMT 176kW TDI
Двигател: CUAA 2016
Мнениеот KGL » Вто 24 апр 2007 8:08
Получава се подобен проблем и при мен. Оказаха се скъсани алуминиеви тръби на климатика отдолу.
Rumen
Мнениеот Rumen » Вто 24 апр 2007 14:11
KGL написа:...скъсани алуминиеви тръби на климатика отдолу.
Те па къф зор са видели че да се скъсат?
KGL
Двигател: CUAA 2016
Мнениеот KGL » Вто 24 апр 2007 16:46
Абе шефа ги е продрал в ниакакъва ледена локва през зимата и чак сега се разбра
trunner
Мнениеот trunner » Вто 24 апр 2007 18:42
KGL написа:Абе шефа ги е продрал в ниакакъва ледена локва през зимата и чак сега се разбра
Нормално е това! Случва се, колкото и да не ни се иска, някой път толко бързаме, че казваме "е.и и мамата на колата, нямам време"!
Потребители, разглеждащи този форум: Kris290910, kukata_pasat и 60 госта
