Как да сменя диодите на ел. стъклата (на дръжките)?
Гледах някъде тема но не мога да я намеря - Благодаря
- tankishev
- Регистриран на: Пон 19 сеп 2005 17:16
Тема имаше но не ми се търси сега ..... най общо правиш следното...
1)купуваш 3х3мм диоди в цвят който искаш
2)купуваш 2 съпротивления 1.2к.ом и 1к.ом (аз сложих такива защото не искам да ми светят супер ярко
3)отваряш копчетата (почваме с дясното)
4)с тънко ножче режеш зеленият диод
5)с тъкно ножче разширяваш крачетата на които се захваща диода
6)скъсяваш крачетата на новият и го захващаш + запояваш (внимавай да запазиш посоката на зеленият ... ако трябва направи проба кое е + и кое - ... минуса отива към пин 6 и се свързва с кафявият кабел)
7)затваряш бутона
прекъсваш кафявият кабел (към пин 6) на буксата която се закача към бутона
9)запояваш в двата края на прекъснатият кабел по-голямото съпротивление (1.2к.ом)
10)отваряш лявото копче
11)решеж двата диода (както в 5)
12)тук вече трябва да се внимава ... целта на упражнението е 2та диода да се запоят един за друг така, че да се получи успоредно връзване ( ---->|--->|-----) ...т.е + на единият диод към другият ...прави се по следният начин
12.1) на копчето имаш 4 крачета на които за закачени оригиналните диоди... 2 от крачетата са вързани с пин 1 (+) и 2 от крачетата са вързани с пин 6 (-) излизащи от копчето .... целта е да отрежеш две крачета като оставиш един + и един -
12.2) захващаш и запояваш + на единият диод към неотрязаното + краче (вързано с пин 1)
12.3) захващаш и запояваш - на другият диод към неотрязаното - краче (вързно с пин 6)
12.4) запояваш диодите един за друг така че да не се допират до нищо друго.
13) затваряш копчето
14) прекъсваш кафявият кабел отиващ към пин 6 и запояваш в двата му края 1к.ом резистор
15) пускаш фаровете и си свиркаш.
16) черпиш бира на следващтото събиране
7)затваряш бутона
tankishev написа:Тема имаше но не ми се търси сега ..... най общо правиш следното...
7)затваряш бутонапрекъсваш кафявият кабел (към пин 6) на буксата която се закача към бутона
До тук всичко е ясно, но как да отворя дръжката?
- peterhr
- Регистриран на: Чет 15 юли 2004 21:03
baTkoTo написа:А дали с SMD-диоди ще стане добре и изобщо ще стане ли ???
Тях по-скоро трябва да ги запояваш на платка. Ако успееш директно на кабелите ще е добре. Трябва да намериш по-мощни, защото тези които съм виждал светят по-слабо отколкото в корпус 3мм или 5мм.
Също е важно и ъгъла на светене. Тези които са прозрачни обикновенно са много насочени и светят в една точка и не са много подходящи за тази цел. Другите май се наричаха дифузни и изглеждат по-матови на външен вид, светят с по-голям ъгъл, но малко по-слабо.
- baTkoTo
- Регистриран на: Сря 22 ное 2006 19:42
peterhr написа:baTkoTo написа:А дали с SMD-диоди ще стане добре и изобщо ще стане ли ???
мерси колега
- kluchar
- Регистриран на: Нед 01 апр 2007 21:17
диоди
аз също си смених диодите SMD с по ярки и сега се виждат
светят когато си на контакт винаги
така е направено но мисля да сложа да светят когато е тъмно иначе е излишно
също имам и на другите индикатори по ярки светлини на парното и климатика
