Нормално ли е това показание?
didkoltd
Регистриран на: Нед 29 яну 2006 22:58
Местоположение: Казанлък/Ст.Загора
Мнениеот didkoltd » Нед 22 апр 2007 17:48
Скоро си смених таблото старото ми беше в мили сегащното е в километри,та ме интересува това показания което дава дали е вярно!120 км при 3000 об на 5-та предавка!И освен това искам да обърна внимание и на датчика за температурата,не е ли много в дясно като се има в предвид,че не съм я натискал колата средна скорост 120 км в час.Лампата не ми е светила просто си стои там ,до колкото си спомням обаче преди като че ли не е била толкова в дясно!?
vladtod®
Автомобил: Passat
Мнениеот vladtod® » Нед 22 апр 2007 18:22
относителни са нормалните неща,може да си е нормално ,може и да не е,но е факт ,че резервоара ти свършва :wink:
и аз смених табло наскоро ,показанията са 1:1 ,може да провериш с лазерен термометър за достоверност
IvoG
Регистриран на: Вто 13 юни 2006 14:27
Автомобил: Golf III
Двигател: 2.0 AGG
Мнениеот IvoG » Нед 22 апр 2007 18:27
За скороста и оборотите мисля че е нормално. За температурата има варянт да е грешка от датчика или таблото. Провери с термодвойка в разширителния съд каква е реално температурата.
didkoltd
Мнениеот didkoltd » Нед 22 апр 2007 18:29
Между другото за резервоара не бях се сетил да питам дали е нормално! :D По принцип карам на газ и тази стрелка малко ме вълнува,но лично аз съм сипал в резервоара около 15 литра,при това положение нормално ли показва стрелката?
DAXC
Регистриран на: Съб 29 апр 2006 13:27
Местоположение: Свищов
Мнениеот DAXC » Нед 22 апр 2007 18:35
Не знам дали има разлика от АБС двигателите, но те при 3000 оборота са с 109-110км/ч.
didkoltd
Мнениеот didkoltd » Нед 22 апр 2007 18:40
Абе то имаше тема преди време за тия скорости и оборотомерите ама не мога да я намеря пуста,помня само че колегата hristian_37 беше я пуснал ако не се лъжа де.......!Някой ако има спомени нека да даде линк към темата!
hristian37
Регистриран на: Чет 24 ное 2005 15:10
Мнениеот hristian37 » Нед 22 апр 2007 18:48
ако си с 4Т е нормално :idea:
didkoltd
Мнениеот didkoltd » Нед 22 апр 2007 18:55
hristian37 написа:ако си с 4Т е нормално :idea:
Да с 4Т кутия съм !
hristian37
Мнениеот hristian37 » Нед 22 апр 2007 19:00
Само си виж показанията на термометъра, не е добре, иначе бензина е така, аз съм със същото табло ама без МФА :idea:
vladtod®
Автомобил: Passat
Мнениеот vladtod® » Нед 22 апр 2007 19:02
от как си смених таблото моя показва 1:1 с този
http://forum.vwclub.bg/viewtopic.ph ... 8&start=45
didkoltd
Мнениеот didkoltd » Нед 22 апр 2007 19:18
hristian37 написа:Само си виж показанията на термометъра, не е добре, иначе бензина е така, аз съм със същото табло ама без МФА :idea:
Има ли вероятност датчика да се ебава нещо и кой точно е от всичките този върху конзолата на масления филтър ли ?
hristian37
Мнениеот hristian37 » Нед 22 апр 2007 19:25
имах впредвид горния уред за водата ама незнам на двигателя ти каде ти е сложен датчика - ако е 86 е от дясната страна на главата ако е по нов е отпред на главата. Имай впредвид че уредите на водата и бензина се влияят от стабилизатора на напрежението на таблото имах някъде пдф как се мери ако ти трябва спешно утре ще ти го намеря :D
P.S. Можеш ли да снимаш двигателя си и да го постнеш и ще ти кажа със сигурност къде е датчика
joro^
Регистриран на: Нед 05 ное 2006 9:27
Местоположение: Благоeвград
Мнениеот joro^ » Нед 22 апр 2007 19:42
Колега има голяма вероятност датчика на таблота да те лъже имах същия случай преди няколко дни и си поиграх доста докато разбера че той ми прави тези мизерий.
biostrong
Регистриран на: Нед 22 окт 2006 21:04
Мнениеот biostrong » Нед 22 апр 2007 23:16
и аз съм така стрелката стига до там оба4е като карам извънградско си е отвесна но взема ли да катеря на 1ва некои баир за 100м стига до тая черта а зимата просто си беше все там :P
Vasseto
Двигател: CFFB AVF BXE
Мнениеот Vasseto » Пон 23 апр 2007 0:21
Всички сме свикнали да си гледаме стрелката на температурата да сочи пътя.Но в инструкцията за експлоатация пише че всяко положение на стрелката е в границите на нормалното,когато е в черната зона.Проблем има когато започне да мига свето диода.Ако пък е в бялата зона то тогава колата не е загряла още.
