Проблем с паленето Голф3
yusuf
Регистриран на: Пет 20 апр 2007 19:41
Мнениеот yusuf » Пет 20 апр 2007 19:55
Имам проблем с Голф3 1,8. Понякга не пали. А като запали нямам никакви проблеми работи си нормално. Стартера върти но нямам искра на свещите .От какво може да бъде?
Теодор
Мнениеот Теодор » Пет 20 апр 2007 20:05
:welcome_to_group
Бобина и комутатор- тръгнали са.
brum
Автомобил: Golf Mk4
Двигател: AGU
Мнениеот brum » Пет 20 апр 2007 20:07
Или имобилаизер...
Теодор
Мнениеот Теодор » Пет 20 апр 2007 20:10
brum написа:Или имобилаизер...
    Абе то има още доста вероятности но от тези се почва. :wink:
reinhard
Регистриран на: Вто 07 мар 2006 10:54
Re: Проблем с паленето Голф3
Мнениеот reinhard » Пет 20 апр 2007 20:24
yusuf написа:Имам проблем с Голф3 1,8. Понякга не пали. А като запали нямам никакви проблеми работи си нормално. Стартера върти но нямам искра на свещите .От какво може да бъде?
Имах такъв проблем.При мен беше контактната клема със същите симптоми иначе и другите вероятности......
joker
Мнениеот joker » Съб 21 апр 2007 7:23
Вземаш един лист.Разчертаваш го на три.Първа графа-токове-почваш по пътя на електричеството като проверяваш всеки възел та чак до свещите.
Втора графа-гориво-аналогичен порядак и пак отбелязвашза всеки възел.
Трета графа-електроника-последно проверяваш,защото там вече ще плащаш на елкон.Ако искаш можеш и оттам за почнеш-с плащането.
Аз така правя(в този порядък) и методиката работи безотказно.
Успех.
access
Регистриран на: Чет 30 юни 2005 16:41
Мнениеот access » Нед 22 апр 2007 9:48
Имах такъв случай, оказа се че е бендикса на стартера
Dasti
Регистриран на: Съб 08 юли 2006 11:07
Мнениеот Dasti » Нед 22 апр 2007 11:14
Ми отиваш на диагностика и ти казват какав ти е пролема,иначе по метода на изкючването
yusuf
Мнениеот yusuf » Нед 22 апр 2007 18:47
Смених бобината и комутатора и пак не пали. На елкон не могат да го хванат защото тогава работи.
ivo123
Мнениеот ivo123 » Нед 22 апр 2007 19:37
според мене датчика на хол прави мизерии. Като не иска да пали виж на свещите има ли искра с една друга свещ. Ако няма вероятно там е причината.
vw fever
Регистриран на: Съб 17 фев 2007 23:30
Местоположение: Сандански
Мнениеот vw fever » Чет 26 апр 2007 3:04
като въртиш ключа на стартер лампите на таблото светят ли ако не ключа е заминал
bohema72
Регистриран на: Съб 01 апр 2006 13:34
Мнениеот bohema72 » Чет 26 апр 2007 13:55
yusuf,проблема ти е идентичен с моя,всички искат когато не пали,тогава да я прегледат.Трябва да те дръпнат до сервиза,когато не иска да пали/няма гаранция,че като пристигнеш,пак няма да пали/.Аз засега си реших проблема,дойде на място майстора с лаптоп и веднага фиксира грешката къде е.Оказа се имобилайзера,заводския.
ganio
Регистриран на: Сря 21 сеп 2005 16:42
Мнениеот ganio » Чет 26 апр 2007 20:57
bohema72 написа:Оказа се имобилайзера,заводския.
Можеш ли да ми кажеш къде се намира четящото устройство на имобилайзера, че ще трябва да го махам моя?
bohema72
Мнениеот bohema72 » Пет 27 апр 2007 15:52
Това е една черна кутия с букса,която се намира до предпазителите и релетата,обаче се свалят и пластмасите под волана,някъде там е
joker
Мнениеот joker » Пет 27 апр 2007 20:14
ganio написа:
Не е необходима да го махаш .Дай на мост двата кабела на имобилайзера дето излизат от комутатора и толкоз!Карай със здраве!
Потребители, разглеждащи този форум: ceco160, nikolaykrastev и 104 госта
