Как мислите кой е най-подходящия смесите за 1,8 моно АБС 36, 38, или 44 мм.
С кой може да се постигне оптимална работа в целия диапазон?
Смесител на 1.8 моно 36, 38 или 44
- sin orel C20XE
- Регистриран на: Сря 06 сеп 2006 17:18
- Регистриран на: Пон 20 ное 2006 0:03
- Местоположение: Пазарджик
Re: Смесител на 1.8 моно 36, 38 или 44
Ivandp написа:Как мислите кой е най-подходящия смесите за 1,8 моно АБС 36, 38, или 44 мм.
Колега мисля че 38мм. ще ти пасне но не забравяй да сложиш бакелитовата плочка върхо плочката на газта.
- The_Machine
- The_Machine
- Регистриран на: Пет 20 апр 2007 23:26
Ами имам и от двата вида но и двата за 36мм.
Като тоз със дупките е с два входа и има вид на истинска тръба на вентури като дупките са в долната по дълга част на разширение.
Този със прорезите (3 при моя) си е просто стеснение с еднакъв наклон от двете страни и прорези в най тясната част и един вход за газта.При него има вероятност да се разпили до 38 мм.
Какво щв ми препоръчаш да сложа?
- The_Machine
