Пак за МФА?
Shnorhel
Регистриран на: Съб 20 яну 2007 19:37
Пак за МФА?
Мнениеот Shnorhel » Чет 19 апр 2007 20:59
Абе колеги нормални ли е временият разход да не пада никога под 8-9 и по инерция да пусна колата.В сервизната книжка пише че временият разход се обновява през 5 сек.
Като изключа от скорост на комп. ми отчита много бавно промените в разхода?
Карал съм и други коли с борд.компютър и е съвсем друго
дали е нормално или има проблем
andro_
Мнениеот andro_ » Чет 19 апр 2007 21:16
То е вярно,че се опреснява на 5 сек обаче усредняването е на база километрите,изминати след нулирането на MFA.
Не мога да го обесня по-просто...Работи си нормално,не се притеснявай.
Shnorhel
Мнениеот Shnorhel » Чет 19 апр 2007 21:24
ок де но никога не ми е давало примерно 3-4 и да е на място...
а като влезна в сервизното меню нали има опция за временен разход ...тогава ми дава нормални показатели примерно 2-3 на място
andro_
Мнениеот andro_ » Чет 19 апр 2007 21:29
Мисля,че това ставаше така:
Натискаш и задържаш копчето за смяна на режимите на MFA (това,на което пише MFA :lol: ),даваш на контакт,връщаш контакта (продължаваш да държиш копчето),пак даваш на контакт и палиш.Пускаш копчето и МФА сега е в режим на моментни стойности.Превключваш с МФА,докато намериш стойността за разхода - при мен е на позиция 3.
Когато загасиш си преминава в нормалния режим.
idkedikov
Регистриран на: Вто 27 сеп 2005 15:49
Автомобил: VW Passat 3bg
Двигател: AVF
Мнениеот idkedikov » Чет 19 апр 2007 23:17
На място винаги ще ти показва поче разход от колкото в движение ;)
Наистина малко по-бавничко работи в сравнение с на opel-ите например ама така е ;) Моя най-малко 5.5 ми е показвал :lol:
severnakorona
Регистриран на: Пет 02 мар 2007 20:29
Местоположение: Добрич
Мнениеот severnakorona » Пет 20 апр 2007 20:08
При мен разхода е падал до 6,8. това е за разстояние от около 50 км. при средна скорост 100 км/ч. Не съм ходил на по дълъг път. Когато изключа от скорост и върви по инерция, показанията падат с 3-4 единици. Когато спра, без да изключвам двигателя, разхода започва да се увеличава, и то прогресивно. Това с натискането на МФА и включването на контакт при всички ли действа. Пробвал съм го и не става. При мен на "1" ми показва моментния разход, а като включа на "2" мисля , че е среден разход.
prj57
Регистриран на: Вто 08 юни 2004 12:04
Местоположение: София, Лондон
Мнениеот prj57 » Пет 20 апр 2007 23:23
Кво се оплакваш, на мен на място ми е 99/100 разхода :lol:
andro_
Мнениеот andro_ » Пет 20 апр 2007 23:31
При нулиране+спускане по наклон+без газ+над определени обороти (при мен 1800) разходът е 0л/100км :D .Виждал съм го.Това е принудителен празен ход.
При мен МФА влиза в сервизен режим,като разходът на час на свободен ход се колебае от 0,8 до 0,9 л.
Специално за разхода и двата режима - 1 и 2 са абсолютно идентични,но единия се нулира по-често (от юзъра) и оттам идва разликата между двата.
andro_
Мнениеот andro_ » Нед 22 апр 2007 21:00
Red_Jetta написа:
andro_v написа:При нулиране+спускане по наклон+без газ+над определени обороти (при мен 1800) разходът е 0л/100км :D .Виждал съм го.Това е принудителен празен ход.......
..... защото не изключи от скорост :wink: :)
На свободна гори повече :D 0,9л/час,докато на ППХ = 0л. :wink:
Shnorhel
Мнениеот Shnorhel » Пон 23 апр 2007 18:59
явно всичко ми е ОК с МФА-то :D :D
мерси за отговорите
