Наскоро се сдобих с едно golf 3 GT, 96та година. Това което знам за него е че е 101 к.с., 1.6 двигател, пълна инжекция.
Искам да ми кажете какво мислите за тази кола, какви особености има и каде мога да намеря инфо за нея.
А, да, май няма ABS ( скочих на спирачката с 2та крака и не се чу характерното претропване ) ...а има 4 диска и ми е супер странно що няма. Кажете дали може да се сложи и евентуално кви пари ще излезне?
Благодаря на всички предварително :)
Golf 3 GT, info?
- vaskoto1
- майстор Падна ли ми!
честита колица!
кажи какво точно те интересува като инфо?
за АБС-според мене забрави-адски скъпо и трудно упражнение-абсолютно безпредметно.
за тая кола мога да ти кажа че мотора е доста изстискан и няма толкова грамаден ресурс както има 1.8 моно 75 к.с. например заради натоварването-така че умната с маслата и поддръжката-много по чуствителен е на тая тема.
кабели за свещите ще намериш само в юнито (един приятел с такъв наскоро търси) срещу 52 лв. бройката-така че ги пази. казвам го и защото смяна на свещи на тая кола е много весело упражнение и ако ти го прави някой некадърник-ще ходиш към юнито после...
иначе най общо за това се сещам-кажи ако има друго нещо...
brum
- Автомобил: Golf Mk4
- Двигател: AGU
Ами някви service manual-и или подобни, че точно за тази не намерих.
Има си един проблем, не ми работи дясния ел.прозорец. След 2 часа ровене намерих едно manual-че как се монтира и съответно разбрах как се разглобява вратата, обаче се оказа че го няма двигателя:( А сичко друго си беше наред. От каде мога да си намеря ?
И още нещо - аудиото ми е болна тема, hi-fi-ст съм( hi-fi-ст не значи че се кефя на 99999W, ми че си падам по изчистен, ама много изчистен звук, минимални изкривявания и т.н. ). Какво може да се направи за по тих двигател? То ясно че с ххх вата може да чуваш добре музиката ама при тва малко помещение - няма да е добра идея за огромна мощност.
- Sunny
- Дезертьор
- Регистриран на: Сря 09 юни 2004 14:28
- Местоположение: Плевен
Ето скромно ръководство за Голф III '96
VW Golf III 1996 Full documentation in PDF (eng.) 6 Mb
VW Golf III Руководство по эксплуатации (rus.) 6 Mb
За ел.джама щом мислиш че всичко друго е наред, купи си от някоя морга само мотор и го слагай. По 20-30 лв. са и се намират лесно.
За обезшумяване на мотора сложи едно киче (пак взето от морга) на предния капак и си прегледай гърнетата. Ако си възстановиш всичко няма да се разбира че работи тази кола, освен по оборотомера
Що се отнася до музиката - това е най-малкия проблем. Сам казваш че си хайфист, значи знаеш какво искаш. Музики по магазините бол - отделяш парички и слагаш каквото ти е на душа.
brum
- Двигател: AGU
Еи, супер сте:) мерси много за инфотата. И още едно нещо да питам, какво да и сменя на колата ( сега си я купих, още не съм я карал защото след 2 дена ми е изпита за шофиорските курсове ). Значи в България е дошла пред 9 месеца, 2 месеца е карана от човека които я е внесъл ( познат автомонтиор от Хасково ), послед 7 месеца от един друг тип, и сега доиде при мен. Това което ми каза монтиора е да сменя масло е ремък.
А, и още нещо:) Та казаха ми че двигателя е някъв хибриден между двигателите на Golf III i Golf IV, къв кяр от тва:) И също какво се закача към онази буксичка дето е за връзка с компютар? Някви инфота за кабела?
- Sunny
- Дезертьор
Масло с филтри (маслен, въздушен, горивен) и ремък с ролките ЗАДЪЛЖИТЕЛНО, че да няма после "ама то сега... те уж казаха че са ги сменяли пък то какво стана ...
От там нататък ти си знаеш или ще видиш от какво още се нуждае колцата
P.S. Успех на изпита и се надявам да се причислиш към толерантните шофьори по пътищата
- vw_golf_2_Memphis
- Регистриран на: Вто 08 юни 2004 19:29
Последна промяна от vw_golf_2_Memphis на Съб 22 яну 2011 10:38, променено общо 1 път.
- vw_golf_2_Memphis
