лампата на маслото мига при стартиране на двигателя
TzAL
Регистриран на: Пон 29 яну 2007 22:34
Мнениеот TzAL » Пон 23 апр 2007 20:32
Става въпрос за SEAT Cordoba AHU двигател. При стартиране на мотора лампата изгасва и след това светва за около секунда понякога го прави и втори път на равни интервали. Светването е само при запалване на двигателя и то ако колата е престояла изгасена. При няколко поредни стартирания светва само първия път
Благодаря предварително.
lrlmodo
Регистриран на: Нед 26 ное 2006 19:51
Автомобил: Zafira OPC
Двигател: Z20LET
Местоположение: София, Овча купел
Мнениеот lrlmodo » Пон 23 апр 2007 20:40
Маслото старичко ли е?. Ако не е може да е дефектирал датчик за налягане на маслото. В сервиз да ти замерят налягането на маслото.
Ако е под необходимото -> маслена помпа (или задръстен маслоприемник).
Ако съм забравил нещо, колегите ще допълнят.
Но мой съвет, ако не си с 15W40 си сложи и следи - ако пак го има проблема си за доктор :idea:
joro_kem
Двигател: AXR DFFA
Мнениеот joro_kem » Вто 24 апр 2007 8:18
имах такъв проблем при 1-ва смяна на масло на пасатора. звучи невероятно, но се оказа калпав маслен филтър.
TzAL
аз се съмнявам във същото
Мнениеот TzAL » Вто 24 апр 2007 8:40
маслото е 10W40 и е първа смяна на маслото
сложиха ми филтър за 10 лв защото повечето с TDI kарали с такъв филтър а пък този които дават по документация е 18 лв и аз се доверих на ''масларя'' но явно не е така
Благодаря :)
radotom
Автомобил: Passat B6
Двигател: CBBB
Мнениеот radotom » Вто 24 апр 2007 8:51
Чакай сега да не стане грешка...
Нормално е при подаден контакт лампата на маслото да мига. След стартиране на мотора тя примигва още от 1 до 4-5 пъти., докато се вдигне налягането. При твоето масло (10В40) трябва да мигне най-много 2 пъти. Ако е повече, или маслото е гадно, или филтъра. Не се доверявай на маслари, а гледай какво дава производителя по каталог!
И на мен един маслар ми предлагаше минерално масло за скоростите на предния ми Голф... даже ме убеждаваше, че за стари скоростни било по-добре...
TzAL
Обикновено мига един път
Мнениеот TzAL » Вто 24 апр 2007 8:58
понякога 2 пъти но рядко. Не знам но преди това не мигаше.
reinhard
Регистриран на: Вто 07 мар 2006 10:54
Мнениеот reinhard » Вто 24 апр 2007 9:15
И при мен примигва като запаля-за около секунда но само веднъж.С 15/40 масло карам вече е на 8000 км и не съм доливал грам.Мисля че няма проблем.Виж ако е започнало от по-скоро и мига повече тогава трябва да я прегледаш
Последна промяна от reinhard на Вто 24 апр 2007 9:22, променено общо 1 път.
DAXC
Регистриран на: Съб 29 апр 2006 13:27
Местоположение: Свищов
Re: Обикновено мига един път
Мнениеот DAXC » Вто 24 апр 2007 9:18
TzAL написа:понякога 2 пъти но рядко. Не знам но преди това не мигаше.
Има филтри ментаци. Понякога, като нови не пускат маслото. Понякога го пускат ама с намален капацитет. Всичко зависи от клапана или клапаните на масления филтър. Тръгни първо от филтъра а после мери налягания и тем подобни.
Успех.
wili98
Щраусолог
Мнениеот wili98 » Вто 24 апр 2007 9:27
и аз залагам на калпав филтър...
K22
Регистриран на: Пон 19 юни 2006 9:18
Автомобил: НИСАН Х ТРЕЙЛ
Двигател: 2200 Д 2005
Мнениеот K22 » Вто 24 апр 2007 11:53
Добре дошъл в клуба и много много не се вторачвай в колицата :wink:
Даскала™
Регистриран на: Сря 16 мар 2005 23:41
Мнениеот Даскала™ » Вто 24 апр 2007 17:24
На мен преди след палене на мотора веднага гаснеше,смених маслото и веднага почна да мига по 3 пъти :shock :evil:
VeilSide
Регистриран на: Нед 13 авг 2006 5:23
Мнениеот VeilSide » Вто 24 апр 2007 18:36
Абе я си свиркайте. И на мен ми мига понякога по един път слад като запаля, ама какво от това?
IvanMan
джедай
джедай
Двигател: CRLB
Мнениеот IvanMan » Вто 24 апр 2007 19:09
wili98 написа:и аз залагам на калпав филтър...
е за това си купувам масления филтър от юнитрейд, може да е 15 лв., но не ми се е налагало да го сменям преждевременно.
Fen
Регистриран на: Пон 29 май 2006 19:18
Мнениеот Fen » Вто 24 апр 2007 20:09
Важно си е да си с хубав маслен филтър. И при мен понякога премигва един - два пъти точно като запаля двигателя, нищо опасно.
Даскала™
Мнениеот Даскала™ » Вто 24 апр 2007 20:18
КАЖЕТЕ ТОГАВА ПОНЕ ДВА ВИДА ХУБАВИ МАСЛЕНИ ФИЛТРИ :?:
