Свети лампата на генератора.
jony18
Регистриран на: Чет 09 ное 2006 15:44
Местоположение: Ловеч
Мнениеот jony18 » Чет 19 апр 2007 15:11
Здравейте колеги,
от доста време следя темите във форума,и най-после се реших
да задам и аз един въпрос.Колата ми е Пасат В3 1.8 ,мотор PF. 89 год.
Проблема е следния:
При пускане на двигателя без да подавам газ - всичко е ОК само че,
светва лампата на генератора.След като подам газ и оборотите се
качат над 1000 лампата изгасва и след това повече не светва. Това
не се получава винаги - има случаи когато лампата си изгасва веднага
след пускане на мотора.Оборотите на празен ход са около 970.Въпроса
ми е нормално ли е това или е сигнал за някакъв проблем.
Извинявам се ако има подобна тема ,на аз не
успях да я намеря при търсенето с търсачката.
Предварително благодаря.
scuba
R.I.P. Holy Diver
Мнениеот scuba » Чет 19 апр 2007 15:20
четки на алтернатора???
Имах подобен проблем - не е нормално. моята лапма започна да свети първо до 1500, после до 2000, после до 3000... и не можах да се върна в София :(
moimoimoi
Мнениеот moimoimoi » Чет 19 апр 2007 15:22
И АЗ ИМАМ СЪ6ТИЯ ДВИГАТЕЛ АМА ТОЗИ ПРОБЛЕМ ГО НЯМАМ.
СПОРЕД МЕН МОЖЕ АКУМУЛАТОРА ДА ТИ ТОВАРИ В ПАРВИЯ МОМЕНТ .
МОЖЕ ДА ПРОБВА6 ДА ИЗМЕРИ6 НАПРЕЖЕНИЕТО,ТЯ ТАЯ ЛАМПА ТРЯБВА ДА СВЕТИ КОГАТО ТИ Е НИСКО НАПРЕЖЕНИЕТО
mod edit: dobrinb
L&R
Автомобил: CCC
Мнениеот L&R » Чет 19 апр 2007 15:24
Четки(80%) сменяй, че ще става и по-зле / ефтин ремонт е/.
moimoimoi
Мнениеот moimoimoi » Чет 19 апр 2007 15:24
МОЖЕ И КОЛЕКТОРНИТЕ ПРАСТЕНИ НА АЛТЕРНАТОРА ДА СА ИЗНОСЕНИ И ПАК СЕ ПОЛУ4АЖА ПОДОБЕН ПРОБЛЕМmod edit: dobrinb
kossel
Регистриран на: Нед 10 апр 2005 3:39
Автомобил: Fiat Doblo Natural Power
Двигател: 103 коня 1600 16V
Re: Свети лампата на генератора.
Мнениеот kossel » Чет 19 апр 2007 15:56
jony18 написа:Здравейте колеги,
Проблема е следния:
Най - вероятно, веднага като запалиш оборотите не са ти 970 ! а по малко , тогава е нормално да ти свети, а като подадеш газ да ти угасва лампата.
Най лесно става да направиш диагностика - пускаш дългите и мериш напрежението на клемите на акумулатора - 13.7-14.3 трябва да е напрежението иначе ... четки , диодни плочки и прочие
scuba
R.I.P. Holy Diver
Мнениеот scuba » Чет 19 апр 2007 15:59
moimoimoi написа:...
OFF: Колега моля те изключи си CАPS_LOCK_a. Няма нужда от викове тука, а и трудно се чете
i.e.i
Мнениеот i.e.i » Чет 19 апр 2007 17:16
Свали релето и виж състоянието на четките за да няма неприятни
изненади.
jony18
Мнениеот jony18 » Пет 20 апр 2007 12:19
Благодаря на всички колеги ,които
се отзоваха.В неделя ще се заема с
профилактиката на генератора и релето. :shock
Raptor
Регистриран на: Пон 10 окт 2005 10:28
Мнениеот Raptor » Пет 20 апр 2007 21:33
при мен светеше заради разбит лагер/колкото и странно да звучи/ след смяна вече 2-ра година няма проблем
jony18
Мнениеот jony18 » Вто 24 апр 2007 9:51
Здравейте колеги,
след неделната профилактика наистина се
оказа,че проблема е в лагера- колкото и странно
както писа Raptor да е :twisted:
Мисля че вече е време за заключване на темата.
Потребители, разглеждащи този форум: GGospodinov и 72 госта
