Стрържещ звук от предно ляво колело
johnkoto
Регистриран на: Чет 29 мар 2007 20:50
Мнениеот johnkoto » Вто 24 апр 2007 20:10
Моля за съвет от разбирачите. Имам Г2 89г. Наскоро ми се появи стрържещ звук при въртене на предните колела и по-точно на лявото.Като при по-голяма скорост се увеличава при по-малка намалява. Казаха ми, че било лагер на главината. Уви, разглобиха ми цялото колело всичко е здраво-накладки, диск, болтове, лагери....абе всичко си е както трябва, стърженето си остана. Какъв може да проблема?
mod edit: dobrinb
prj57
Регистриран на: Вто 08 юни 2004 12:04
Местоположение: София, Лондон
Мнениеот prj57 » Вто 24 апр 2007 22:50
Виж да не ти е огънат предпазителя зад спирачния диск и да опира в него.... щом лагер и всичко си е ОК, не се сещам кво друго :gruebel
johnkoto
Мнениеот johnkoto » Вто 24 апр 2007 22:58
Имаше го и това като опция,но уви не е. Някои ми казват,че може да е от скоростна кутия, дори гарнитури или карета.И аз не знам кво да правя. Дайте някой добър майстор, ама наистина разбирач.
prj57
Мнениеот prj57 » Вто 24 апр 2007 23:00
Виж да не ти се трият и накладките от хлопане.... ако са карета си в изваждане :?
Потребители, разглеждащи този форум: paninnn и 93 госта
