Температурен датчик на двигателя Golf3 GTI 2.0/115 hp
eckopratt
Регистриран на: Нед 25 мар 2007 22:44
Мнениеот eckopratt » Сря 25 апр 2007 15:15
С какъв пръстен трябва да е този датчик? Стария нямаше никаъв. От каталога в магазина ми казаха че е с жълт. Новия датчик ми показва с около 7-8 градуса повече. Перката се включва по-късно... всичко се случва по-късно от преди с разлика горепосочените градуси. :shock
chefito
Re: Температурен датчик на двигателя Golf3 GTI 2.0/115 hp
Мнениеот chefito » Сря 25 апр 2007 15:17
eckopratt написа:С какъв пръстен трябва да е този датчик? Стария нямаше никаъв. От каталога в магазина ми казаха че е с жълт. Новия датчик ми показва с около 7-8 градуса повече. Перката се включва по-късно... всичко се случва по-късно от преди с разлика горепосочените градуси. :shock
жълт - бензин
зелен - нафта
Взел си ментак...взимай нов made in luxenburg - 28лв и стария иди им го върни...много хора от форума минахме по тоя път...
eckopratt
Мнениеот eckopratt » Сря 25 апр 2007 15:35
последсвия ако остана с този датчик?
radotom
Автомобил: Passat B6
Двигател: CBBB
Мнениеот radotom » Сря 25 апр 2007 15:40
Погрешни показания на таблото, нищо повече!
И моите са погрешни, но знам с колко.
А виж, ако и към компа ти отива вече погрешен сигнал, може и да има грижи...
Ако показва, че е загряла колата, а тя ое е студена няма да ти сработва дюзата за студен старт -> трудно палене сутри.
Ако показва, че е студена, а тя вече е загряла и не вдига повече -> повишен разход на гориво.
eckopratt
Мнениеот eckopratt » Сря 25 апр 2007 15:47
Стария датчик показваше -32 градуса когато го закачих на компа за диагностика :? Понякога е като задавена колата трудно се форсира, а разхода е нормален мисля 6.5-7 извънградско 10-11 градско. И сега продължава да се дави понякога и немога да разбера от какво...?
LILO&STICH
ябълката на раздора
Мнениеот LILO&STICH » Сря 25 апр 2007 16:03
eckopratt написа:Стария датчик показваше -32 градуса когато го закачих на компа за диагностика :? Понякога е като задавена колата трудно се форсира, а разхода е нормален мисля 6.5-7 извънградско 10-11 градско. И сега продължава да се дави понякога и немога да разбера от какво...?
ами гледай сега,в това време няма да ти даде кой знае къв проблем,но зимата няма да запалиш докато не се стопли времето.Изводите оставям за теб,и за мъчението на колата ти :twisted:
chefito
Мнениеот chefito » Сря 25 апр 2007 16:07
Върни датчика. Купи нов. Така ще имаш душевни терзания...
eckopratt
Мнениеот eckopratt » Сря 25 апр 2007 22:41
Взех датчик от маргата...маде ин Люксемборкк :) двигателя заработи идеално. Само ниските обороти ги мени, падат до 750 от време на време иначе си държи 800.
did
Регистриран на: Сря 21 фев 2007 22:14
Автомобил: Golf 3
Двигател: AEE 1996
Мнениеот did » Сря 25 апр 2007 23:20
С колко пина ти е датчика /2 или 4/.Днес отработих този въпрос с датчика .Кой наложи смяната при теб.Стрелката на таблото или грешна информация към компютъра.
Във В Търново се продават по 18лв.,41лв. и в централния сервиз на Фолксваген по 56лв.
В централния вместо жълт за бензин ми предложиха със син пръстен /от2003г. "имало" промяна на цвета/.
eckopratt
Мнениеот eckopratt » Чет 26 апр 2007 13:26
С 4 пина е. Взех си датчика от авто-моргата оригинален с надпис "Made in Luksenburg" за 5лв. и направо залепна. Бях си купил един от 18 лв. ама излезе някво менте. Направо ми скапа компа. Иначе по магазините оригинале нов не можах да намеря. Тоя дето взех от моргата е с жълт пръстен. За сега няма проблем :)
Потребители, разглеждащи този форум: nikolaykrastev, radotom и 87 госта
