Само на 3 цилиндъра. Какво следва?
MartonDjitzu
Регистриран на: Чет 26 авг 2004 9:53
Мнениеот MartonDjitzu » Пон 18 апр 2005 7:21
Случи се следното. До като си карам изванграда не го усетих. Ама влизам в града и,... айде, на газ даже гасне, на бензин патка като трактор. Същинска работа на 3 цилиндъра (не вярвам някой да не е чувал подобна работа на двигател). :shock:
Passat, Двигател 1,8 моно , RP , 92г.
Парвата ми работа вадя свещите, всичките са бели, нямат зацапано.
Слагам други, паля,... и ефекта никакав. И до там. Днеска ще се занимая пак след работа.
Как мислите, от какво ще да е проблемчето ?
Winner25
Автомобил: VW Passat B4 B6
Двигател: ABS BKC
Местоположение: Казанлък
Мнениеот Winner25 » Пон 18 апр 2005 7:55
Можеш да провериш и кабелите на свещите. Ако имаш някой прекъснат кабел двигателя пак прекъсва.
tatenceto
Регистриран на: Сря 09 юни 2004 8:45
Мнениеот tatenceto » Пон 18 апр 2005 8:14
не искам да съм лош пророк но може и изгорял клапан а иначе размени кабелите да видиш ще се поправили
CyberBlade
Регистриран на: Съб 08 яну 2005 11:57
Мнениеот CyberBlade » Нед 08 май 2005 14:39
Това нещо дистрибуторна капачка няма ли?
BuGmaN
Мнениеот BuGmaN » Нед 08 май 2005 15:14
Ако колата ти е на 3 цилиндъра няма кой-знае каква детонация, ако е на 2 вече има, неработещите цилиндри можеш да ги разбереш като питаш изп. колектори на всеки един и по цвета на свещите, обаче ми се струва, че цялата работа е от лоша центровка или по-точно превъртял ремък, ако там всичко е законно провери тоците и дистр. капачка, това е друго не се сещам. Не карай колата така, щото може да се подбият клапаните, а и други бели стават... Успех! :wink:
MartonDjitzu
Мнениеот MartonDjitzu » Пон 09 май 2005 8:06
В същност какво излезе... изпарителя на газовата е вакумен. От него излиза едно маркуче (което при мен е тип градинарско), дето е варзано за колекторната на четвъртия цилиндър.
Проблема беше там.
Варнах го обратно на мястото му, захванах го както му е реда, теглих няколко майни на т.нар. майстори на газовите, дето си оставят рацете и градинарските маркучи по колите, и газ.
Т'ва е. Счита се за решен проблем.
8)
Потребители, разглеждащи този форум: kukata_pasat и 49 госта
