Голям проблем с B3
veselin10
Регистриран на: Пон 15 яну 2007 22:46
Голям проблем с B3
Мнениеот veselin10 » Сря 25 апр 2007 13:08
Здравейте,проблема е следния:
Оня ден сутринта си паля колата (Passat B3 89 година, 1,8 i,мотора е PF).Като завъртях ключа и започнаха да мигат всички лампички по таблото и да щрака някакво реле.Върнах и опитах отново.Започна да върти стартера но въобще не даде признаци на палене.После спря и да върти,помислих че е отишал акомулатора и подадохме ток от друга кола но ефекта беше същия-на завърта.като вдигнах щеката за маслото там имаше мръсен бензин.Както и да е ,оказа се че дюзите стоят постоянно отворени.Блока за управление на мотора е DIGIFANT 037906022AM .Дали той е заминал или има и друга възможна повреда.
Май стана като разказ....:) Благодаря предварително!
Смених маслото и филтъра и като завърти почва веднага да се дави.
radotom
Автомобил: Passat B6
Двигател: CBBB
Мнениеот radotom » Сря 25 апр 2007 15:08
Мдаааа.... Шанса за заминал контролер е доста голям, както описваш, че седи отворена дюзата, но според мен дявола не е толкова чер! :lol:
Някъде (или навсякъде!) ти липсва маса. Почвай проверки за масите по купето. Вероятно към мотора си има, щом въобще завърта стартера.
ЕДИТ:
Провери и високоволтовите кабели да не блъскат искри към купето и да шашкат народа (електрониката).
bodura
Регистриран на: Вто 30 яну 2007 13:24
Мнениеот bodura » Чет 26 апр 2007 6:04
колега сложи си нов акумулатор и ще се оправи.аз имах същия проблем сложих нов акумулатор и се оправи.това е.
PASSAT
Регистриран на: Пет 28 юли 2006 14:57
Автомобил: Passat B4
Двигател: AFN 1996
Мнениеот PASSAT » Чет 26 апр 2007 7:07
При мен смених стартера и не бях стегнал масата към двигателя, получи същия (д)ефект. Лошото е че аз смених контролера :cry: , но си оправих и стария :lol: - бяха за смяна 1 диод и два от транзисторите които седят на радиатора.
Колега ако ти се наложи да си търсиш компа DIGIFANT 037906022AM трудно ще намериш, Аз след едноседмично обикаляне по моргите намерих със същия номер но с буква F накрая и стана :idea: .
Поздрави и успех с ремонта!
znainainai
Автомобил: Golf4
Двигател: MK 4 98 AHF
Мнениеот znainainai » Чет 26 апр 2007 16:56
Познато до болка :cry: :cry: Аз така си купих един комп че без малко и втори. МАСА НА СТАРТЕРА :!: :!: :!: Като я загуби стартера неще да завърти(прави само чък и толкоз),но до тук е поносимата част а сега кошмарът: Като загуби масата почва да си я търси по всички възможни стабилни връзки(защото както всички знаят тока винаги търси НАЙ прекия път),а именно кома на инжекциона :cry: :cry: :cry:
veselin10
Мнениеот veselin10 » Съб 28 апр 2007 8:29
Благодаря на всички колеги за отговорите,оказа се че е компа.Въпроса ми е някй има ли схема на 037906022ам,това е Digifant 2.Има един езгърмял диод (1N4005) и два транзистора за сега....
Благодаря ви предварително!!!!!!!!!
radotom
Двигател: CBBB
Мнениеот radotom » Съб 28 апр 2007 10:50
veselin10 написа:Има един езгърмял диод (1N4005) и два транзистора за сега....
Тъжничко...
Я почвай да сменяш! Ако няма избили чипове, трябва да стане работата за доста по-малко парици.
veselin10
Мнениеот veselin10 » Съб 28 апр 2007 16:48
Не става :( Смених диода,един транзистор и един дарлингтон,друго изгоряло не намерих,но ефекта е абсолютно същия.....единственно схема ще ме ме оправи.Сложихме контролер от друга кола и всичко е ОК....Кажете някой дали ги прави тези контролери .Ще ми помогне доста поне ако намеря схема на буксата(входове и изходи).
ПОМОЩ!!!!!!
radotom
Двигател: CBBB
Мнениеот radotom » Съб 28 апр 2007 19:20
За входовете и изходите ей сега ти ги пращам на лични ;)
ЕДИТ:
Затрих си вчера АутоДата-та в къщи :(
Ето това е книжката за Пассат:
http://vwfen.data.bg/VWPASSAT%20B3.pdf
Отвори на стр. 287. Там е схемата на КУСД Digifant 2E мотор
veselin10
Мнениеот veselin10 » Пон 30 апр 2007 1:39
Благодаря!!!!!....обаче нищо не мога да разчета от pdf-a.Ако имаш схемата на друг файл ще е добре,ако не ....мъка :(
Huizel
Регистриран на: Пон 24 яну 2005 10:00
Мнениеот Huizel » Пон 30 апр 2007 1:59
http://www.download.bg/index.php?cls=program&mtd=default&id=16481 с тази програма ще го разчетеш .pdf-a
user:NookX
pass:lib64
veselin10
Мнениеот veselin10 » Пон 30 апр 2007 17:57
Adobeto 8 го имам ,просто PDF-a не е добър
pioneer_fen
Регистриран на: Съб 04 апр 2009 13:28
Автомобил: Golf 4
Двигател: 1.8T
Местоположение: plovdiv
Re: Голям проблем с B3
Мнениеот pioneer_fen » Сря 06 яну 2010 18:35
търся да купя или моля кажете каде има компютър DIGIFANT 2 037906022AM
ABSOLUT
Двигател: 1Z + CFGC + JB + 1P
Мнениеот ABSOLUT » Сря 06 яну 2010 20:46
pioneer_fen написа:търся да купя или моля кажете каде има компютър DIGIFANT 2 037906022AM
аве ти не разбираш ли, пусни си тема в Купува, щом търсиш част за покупка.
Стига маца на колегата темата
djfunnyman
Регистриран на: Вто 16 мар 2010 23:30
Автомобил: passat 1.8i 79kw
Двигател: PF 1988
Мнениеот djfunnyman » Сря 18 юли 2012 6:02
имам проблем с оборотите държи ги на 2000 търся схема на компа DIGIFANT 2 037906022AM 4е има транзистори които са изтрити и не знам какви да сложа
Потребители, разглеждащи този форум: gigov, Google [Bot] и 26 госта
