При палене държи 200/300 оборота при загрят двигател
gali666
Регистриран на: Чет 26 апр 2007 9:59
Мнениеот gali666 » Чет 26 апр 2007 10:11
Здравейте,карам венто1.8mi проблема е ,че когато запаля ми даржи много ниски обороти(става въпрос за загрят двигател)200/300 ,като я форсирам малко и се оправя.От какво може да е това,някои имали идея?И как може да се оправи? :roll:
LILO&STICH
ябълката на раздора
Мнениеот LILO&STICH » Чет 26 апр 2007 10:12
газ/бензин :?: година,кога си сменял консумативи,кои точно
п.п.
попълни си гаража :wink:
gali666
Мнениеот gali666 » Чет 26 апр 2007 10:17
1994година,бензин ,обслужвах я преди месец ремъци,ролки,масло,горивен и маслен филтър
LILO&STICH
ябълката на раздора
Мнениеот LILO&STICH » Чет 26 апр 2007 10:17
gali666 написа:1994година,бензин ,обслужвах я преди месец ремъци,ролки,масло,горивен и маслен филтър
а въздушния :?: :?: :?:
gali666
Мнениеот gali666 » Чет 26 апр 2007 10:29
ааааа да пропуснах и него :wink:
gali666
Мнениеот gali666 » Чет 26 апр 2007 10:30
демек смених го и него
LILO&STICH
ябълката на раздора
Мнениеот LILO&STICH » Чет 26 апр 2007 10:32
откачаш тогава + клемата за 10 мин. да рабереш дали трупа грешки :wink:
gali666
Мнениеот gali666 » Чет 26 апр 2007 10:37
ок и ако е от това какво може да се направи
LILO&STICH
ябълката на раздора
Мнениеот LILO&STICH » Чет 26 апр 2007 10:48
gali666 написа:ок и ако е от това какво може да се направи
отиваш на диагностика да ти каже кво и е :wink:
plamen032
Регистриран на: Нед 23 юли 2006 16:35
Мнениеот plamen032 » Чет 26 апр 2007 19:21
провери си вакумите... при мен държеше ниски заради един спукан маркуч...
gali666
Мнениеот gali666 » Чет 26 апр 2007 19:55
мерси ще проверя,може пак да се окаже,че е от това
