Странно изтропване (преместване) при включване на 1-ва
zfa159
Двигател: DXRB AGG
Мнениеот zfa159 » Вто 24 апр 2007 23:53
Има следния ефект - като съм спрял на едно място и се опитам да включа първа се случва следното :
-натискам съединителя и тръгвам да местя лост-а напред.
-в един момент още преди да съм включил на скорост (само подвеждам лост-а наляво и съвсем леко напред) се чува едно странно изтропване ама много глухо и имам чуството,че целия двигател се измества :shock .Звучи точно все едно двигателя се мръдва назад и обира някакъв луфт.Ама не винаги се случва ама макар че е доста често.
Другото което е забелязвам че всичките ми скорости се включват малко трудно особено при по-дълго каране градско.Тенденциозно задна си влиза с леко прихъркване.
Отделно ми пърди леко ауспуха някъде,точно отзад зад двигателя.
Всичко това ме навява на заминали задни тампони на мотора ама може ли от тях да се чува въпросното тропане или има и нещо друго?
И още нещо - като карам на каквато и да е скорост и настъпя леко и отпусна газ-та цялата кола се разклаща 1-2 пъти.
Гледал съм маслото в скоросите и си долях каквото трябва да е (липсваше малка част от него)
Сменял съм прендия тампон на двигателя (стария беше скъсан)
Замислих се да нямам аксиален луфт на двигателя (за непросветените това е ефект,при който от износване на едни аксиални пластини при коляновия вал се получава възможност вала да се мести леко напред-назад).Ама си играх един ден да го дърпам и бутам (и със щангичка) и не мърда изобщо нито се чува да тропа някак...
Благодаря!
Andonov
Местоположение: Ямбол
Мнениеот Andonov » Сря 25 апр 2007 8:35
За мен колега(по описанието ти) щом го прави след като я покараш- притискателен диск.Загрява като като се кара и от там не отделя добре съединителя.Имх такъв проблем на друга кола.
Теодор
Мнениеот Теодор » Сря 25 апр 2007 11:14
zfa159 правилно си се насочил към тампоните почни първо от тях.
Даже си мислех че си ги сменил вече :roll:
vladtod®
Автомобил: Passat
Re: Странно изтропване (преместване) при включване на 1-ва
Мнениеот vladtod® » Сря 25 апр 2007 11:27
zfa159 написа:................
zfa159 ти я смля тая кола,през ден проблем ,пални една свещ и я напръскай със светена вода
Stenly
Регистриран на: Пет 29 апр 2005 23:22
Местоположение: София VW Golf mk1 1600GTI EG
Мнениеот Stenly » Сря 25 апр 2007 16:36
Владо стари коли - нормално е едно след друго да е :) Най-добрия вариант е примерно да вкараш около 2000 лв да я разглобиш до голо купе и после едно по едно вси4ко наново и ще знаеш че ще имаш кола дълго време без проблеми:)
vladtod®
Автомобил: Passat
Мнениеот vladtod® » Сря 25 апр 2007 16:47
Stenly написа:Владо стари коли - нормално е едно след друго да е :) Най-добрия вариант е примерно да вкараш около 2000 лв да я разглобиш до голо купе и после едно по едно вси4ко наново и ще знаеш че ще имаш кола дълго време без проблеми:)
аз моята я взех за 1500,но минава вече 2500 :(
Stenly
Мнениеот Stenly » Сря 25 апр 2007 19:22
е няма начин любовта си е любов :)
zfa159
Двигател: DXRB AGG
Мнениеот zfa159 » Сря 25 апр 2007 21:12
Оо....то си има проблеми много ама аз един по един ви ги сервирам.
Моята я взех за 3600...сега е към 6 :roll: така че спокойно.
По повод темата - не го прави само на загряло.Днес сутринта като я запалих за 1-ви път си го направи пак.Отделно на задна не се случва никога при никакв обстоятелства.Също така забелязах друго -
като тръгвам назад ми се изменя силата на пърдене от тва дето бях описал зад двигателя т.е. нещо се премества.При потегляне напред също го има този ефект.
За мен са си живи тампони на мотора (все нямам време да си ги сменя или да я закарам на майстор да ми вземе 30лв. за труда).
Благодаря!
Stenly
Мнениеот Stenly » Чет 26 апр 2007 10:17
може да ти се измества ауспуха там където се връзва с колектора демек самата чашка и лещата да се изместват
zfa159
Двигател: DXRB AGG
Мнениеот zfa159 » Чет 26 апр 2007 23:06
Днес си играх с един служебен Пасат с RP.
1.двигателя му не се лашка толкова много колкото моя напред-назад при побутване на 1-ва.
2.скоростите му влизат много по-леко и задна няма грижи.
3.целия двигател седи малко по-изправен от моя а моя е полегнал назад макар и едва забележимо.
4.като пусна газта и дам пак няма никакви притръсвания.
Смятам че са тампони?
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 101 госта
