Продължава да загрява .....
Roberta
Официален говорител
Регистриран на: Вто 08 юни 2004 11:42
Мнениеот Roberta » Пон 09 май 2005 9:30
Здравейте колеги!!!
Колицата ми продължава да "прегрява" въпреки смяната на водна помпа (нова), термостат (нов), датчик за температурата (нов) и някакви водни съединения!!!!!
Не мога да си обясня от къде идва проблема, не мога и не мога :dontknow:, да не би да има някъде запушване, знам ли ............. Mad
Дайте идея какъв може да е зора! gruebel
DragoGT
1/8 перничанин
1/8 перничанин
Регистриран на: Вто 08 юни 2004 18:31
Мнениеот DragoGT » Пон 09 май 2005 9:47
добре де
пробвай като стане там 90+ градуса
дали отваря термостата
щото той може да си е нов ама да е еб@н...
като позагрее пипни тръбите дали са топли към радиатора...
Roberta
Официален говорител
Мнениеот Roberta » Пон 09 май 2005 9:55
тези тръби горе, които отиват към парното са топли, но тази към радиатора не :roll:
vasstop
Гадфадъ'
Гадфадъ'
Автомобил: Golf 2 syncro
Двигател: 1P 1990
Мнениеот vasstop » Пон 09 май 2005 9:59
Явно термостата не ти отваря втория кръг. Бягай при Ваското...
Toledo
Регистриран на: Съб 11 сеп 2004 8:36
Мнениеот Toledo » Пон 09 май 2005 10:15
vasstop написа: Бягай при Ваското...
И пускаш парното и вентилатора на МАХ
Pichaga
Антиспамър №1
Антиспамър №1
Автомобил: Opel Zafira B
Двигател: Z19DT
Мнениеот Pichaga » Пон 09 май 2005 14:09
провери не само тръбите към парното, а и долната тръба към радиатора...явно обаче е или въздушна възглавница /голфовете не се обезвъздушават сами-личен опит/ или калпав термостат, забил в затворено положение
R@do
Батето
Регистриран на: Пон 17 яну 2005 10:47
Автомобил: Audi 80
Двигател: ABK 1993
Местоположение: В планината
Мнениеот R@do » Пон 16 май 2005 10:39
Аз моя се занимавах 2 месеца да го обезвъздушавам :(
Stefanoz
Регистриран на: Вто 04 яну 2005 17:31
Мнениеот Stefanoz » Пон 16 май 2005 16:03
И моята загряваше но смених термостата,дето е в водната помпа и сега уж се оправи...но много ми загрява,като я ръчкам из града постоянно ми върти перката,ко и става?
Roberta
Официален говорител
Мнениеот Roberta » Вто 17 май 2005 9:25
и при мен проблема беше в термостата "уж" новия, явно бях попаднала на поредното менте!!! :evil: :evil: :evil:
ickata
Регистриран на: Пон 08 ное 2004 9:34
Мнениеот ickata » Вто 17 май 2005 10:08
Такива бол. Нядявам се, че проблема е приключил с това.
golfer
Автомобил: Gandalf the Grey
Двигател: 368kw LPG
Местоположение: oberbayern
Мнениеот golfer » Вто 17 май 2005 10:13
за съжаление има много "истински" резервни части. :(
все пак проблема е решен. :yeaha: Drive
заключвам.
Потребители, разглеждащи този форум: TheEx0rcist и 43 госта
