VW Transporter - товарен или пътнически?
Nicky
Регистриран на: Нед 08 май 2005 21:34
Мнениеот Nicky » Нед 08 май 2005 21:42
Здравейте!
Купих Volkswagen Transporter Bestel от Холандия. Той има общо 6 места - т. е. два реда седалки и отделено товарно помещение отзад. Предстои ми регистрация в митницата във вторник и се интересувам има ли начин да се регистира като пътнически автомобил /за какъвто и ще се използва, де/? Има ли някой информация как се регистрират подобни МПС?
Благодаря ви предварително!
golfer
Автомобил: Gandalf the Grey
Двигател: 368kw LPG
Местоположение: oberbayern
Мнениеот golfer » Пон 09 май 2005 11:32
от написаното не можах да разбера дали пътническият отсек и товарният са под един покрив?
ако е така не е проблем да се регистрира като пътнически.
ако пътниците са в кабина а товарното отделение е с чергило тогава ще го регистрират като товарен.
с товарните автомобили има далавера ако се регистрират на фирма.
ДДС-то ,което се плаща при внос после се връща.сумата за закупуването се приема за разход,горивото,резервните части и пр.също,но има по висок данък,винетка и т.н. :(
Vladko
Регистриран на: Вто 07 дек 2004 16:44
Мнениеот Vladko » Пон 09 май 2005 12:59
Ще ти го регистрират като такъв какъвто е посочен в брифа.
Nicky
Мнениеот Nicky » Пон 09 май 2005 13:06
GOLFER написа:от написаното не можах да разбера дали пътническият отсек и товарният са под един покрив?
Ето как стоят нещата: Двата реда седалки, след това има нещо като стена със стъкло и след това е товарният отсек, но са под един покрив... Не знам какво е чергило или бриф, но нямам фирма и следователно ми е крайно неудобно да бъде регистриран като товарен - изобщо има ли начин да се 'спазари' това положение?
Syncro
Регистриран на: Пет 11 юни 2004 11:59
Автомобил: Passat 1.8T
Двигател: ANB 1999
Местоположение: Габрово
Мнениеот Syncro » Пон 09 май 2005 21:22
Общо взето може да се пазариш по въпроса.Най-важното е имаш ли стъкла отзад?Ако да - лесно може да се регистрира като пътнически,което аз ти препоръчвам горещо.Най-малкото печелиш от винетка (пътнически - 54лв; товарен - 219лв!!!)В пътническия товаря здраво и само софийските катаджий се заяждат (щото нямат и те за какво да се хванат).А преди време имах товарен и постояно зяпаха през задния прозорец колко човека съм "скрил"
