ААМ ми дава 15/100 разход
Miteto
Регистриран на: Нед 09 юли 2006 20:07
Автомобил: Фейтън
Мнениеот Miteto » Чет 19 апр 2007 13:42
аз какво да кажа като моят ААМ ми дава 15!!! бах я в бангията, филтри милтри всичко ново.
Tyan
Ън Мън
Регистриран на: Вто 14 дек 2004 21:31
Мнениеот Tyan » Чет 19 апр 2007 13:55
Miteto написа:аз какво да кажа като моят ААМ ми дава 15!!! бах я в бангията, филтри милтри всичко ново.
lambda сондата ти е развалена
ANDREYO
Местоположение: DUB SQUAD
Мнениеот ANDREYO » Чет 19 апр 2007 13:56
Сабахлем кат пална ламята спаска и почва отброяване 99;99- ипсле пада на 11;2 :twisted: :twisted:
Miteto
Автомобил: Фейтън
Мнениеот Miteto » Чет 19 апр 2007 13:57
Tyan написа:lambda сондата ти е развалена
сигурен ли си? колко струва една такава
chefito
Мнениеот chefito » Чет 19 апр 2007 14:05
Miteto написа:
от 90 до 140...виж в търсачката последно NGK някой беше купил на 115...
gepy_m
Регистриран на: Пет 13 апр 2007 14:57
Автомобил: VW Passat B6
Двигател: BXE 2007 1 9 TDI
Местоположение: Центъра на Вселената-Меден Рудник
Мнениеот gepy_m » Чет 19 апр 2007 14:17
Наи-вероятно е сондата.И на мене разхода ми беше 15-16,но като я смених падна на 8,5-9 градско.Моята е BOSHE взех я за 160 лв.На другите евтини марки вяра нямам.Имаше и някаква кубинска за 90лв.
Miteto
Автомобил: Фейтън
Мнениеот Miteto » Чет 19 апр 2007 14:26
А как да проверя дали е читава? Или майсторът като я свали ще каже жива ли е не е ли?
andro_
Мнениеот andro_ » Чет 19 апр 2007 14:30
Диагностика - на празен ход се мери напрежението на тока от ламбдата :wink: .
Пък и не само на празен ход.
gepy_m
Мнениеот gepy_m » Чет 19 апр 2007 14:35
Направо я караи на някои сервиз да ти я варжат на компиутар и те щи кажат да ли е заминала или е здрава :wink:
gepy_m
Мнениеот gepy_m » Чет 19 апр 2007 14:38
Закачането на компютар е 15-20 лв.
Miteto
Автомобил: Фейтън
Мнениеот Miteto » Чет 19 апр 2007 14:39
мерси;) лек ден
Miteto
Автомобил: Фейтън
Мнениеот Miteto » Пон 23 апр 2007 6:40
Не знам има ли връзка, но сега забелязах, че при работещ двигател под капака нещо съска силно, като звук от въздушен компресор. Мисля, че звукът идва откъм моното. Какво може да е.
Tyan
Ън Мън
Мнениеот Tyan » Пон 23 апр 2007 13:24
оборотите високи ли са ...разклати с моното и ако почне да прекъсва или форсира може да е скъсан тампон на моното ...... ...иначе дюзата по принцип си издава странни звуци ...абе закачи на компир .....
Miteto
Автомобил: Фейтън
Мнениеот Miteto » Чет 26 апр 2007 11:26
Скъсан прегорял тампон на моното. 30 минути при Ваското и колата сега е стрела, не прави разлика межди бенз и газ. Смяна тампона и компютърна диагностика - 20 кинта.
Карах едно старо поло и имах пак тампон за смяна и ми искаха в некъв сервиз умрял 20 за смяна 20 за диагностика и свирка да им напрааа ако може.
Евалата на Ваското
И БЛАГОДАРНОСИ:)
п.с.
сега ще видя и разхода как ще се промени;)
dalike
Регистриран на: Чет 20 юли 2006 18:58
Мнениеот dalike » Чет 26 апр 2007 20:01
И мен ми беше скъсан тампона на моното и ми харчеше 17 градско газ! Сменихме го, реглаж+ разни други неща и мисля, че ще падне под 12-14. КОфти тоя тампон :(
п.с. а за сондата, Ваското каза, че все още си бачка моята, но си е пътник по принцип на всеки, който кара на газ и няма разни щуротии да емулират и т.н.
Потребители, разглеждащи този форум: radotom и 50 госта
