заглавието mod edit: golfer
проблеми с LINUX /въпрос към разбирачите/.
- WrC
- Регистриран на: Сря 16 авг 2006 21:12
- Местоположение: Ямбол
Sagalqvam che, pisha taka no, butona mi se bagna i neznam kak da go opravq.Sashto imam i tova saobshtenie pri restart.
Molq pomagaite.Raboti s UBUNTU i haber si nqmam ot kade da go podhvashtam.Ponqkoga zabiva pri saobshtenie ili izbirane na SKYPE.Nqma draivari, vazmogno li e ot tova da e zabivanetoIma?Ima li nachin bez preinstalaciq?
- VW-fenka
- Регистриран на: Съб 31 мар 2007 20:34
- Местоположение: London
Здравей колега!
Питах един приятел по този въпрос и той каза следното:
Да рестартнеш само Х сървъра и да се логнеш root! Ако не стане имало нещо като system restore и там да върнеш файловете на Х зададените по условия ( по заводски данни).
Защо не се занимаваш с windows....няма да имаш толкова проблемчета с него за разлика от Linux-а.
- WrC
Shtoto za O.S. s tazi chupq rekorda ot 6meseca i osven tezi problemi drugi nqmam a se vra navsqkade v netaVW-fenka написа:Здравей колега!
- buFka
- Регистриран на: Сря 09 ное 2005 8:00
- Местоположение: на Герена
Re: vapros za LINUX kam razbirashtite
WrC написа:Sagalqvam che, pisha taka no, butona mi se bagna i neznam kak da go opravq.Sashto imam i tova saobshtenie pri restart.Molq pomagaite.Raboti s UBUNTU i haber si nqmam ot kade da go podhvashtam.Ponqkoga zabiva pri saobshtenie ili izbirane na SKYPE.Nqma draivari, vazmogno li e ot tova da e zabivanetoIma?Ima li nachin bez preinstalaciq?
Колега, може ли малко по-подробно да обясниш кой бутон ти се е бъгнал и какво точно разбираш под бъгнал. От 6 месеца съм с UBUNTU и досега подобни проблеми не съм имал. Освен това е добре да кажеш с коя версия точно си, дали си с 6.06, дали 6.10 или 7.04.
ПС. Още недей нищо да преинсталираш, аз успях да съсипя системата до такава степен, че не искаше да се стартира графичната среда и все пак успях да оправя без да преинсталирам.
- WrC
ПС. Още недей нищо да преинсталираш, аз успях да съсипя системата до такава степен, че не искаше да се стартира графичната среда и все пак успях да оправя без да преинсталирам. Govorq za butona KREDOR a versiqta e 6.06
- buFka
WrC написа:Колега, може ли малко по-подробно да обясниш кой бутон ти се е бъгнал и какво точно разбираш под бъгнал. От 6 месеца съм с UBUNTU и досега подобни проблеми не съм имал. Освен това е добре да кажеш с коя версия точно си, дали си с 6.06, дали 6.10 или 7.04.
Сега, бутона кредор във форума ли? Щото ако да - мога да ти кажа как да направиш така, че да не ти се налага да го ползваш. Ще си аднеш на панела бутон за клавиатуррните подредби и ще си сменяш как ти е кеф, без да те е грижа за КРЕДОР-а.
- WrC
Za dvete i az gi podkarah na compa no, tazi me tormozi a vremeto nestiga a i knisgki tarsih no, samo stari uspqh da namerq i to za drugi distribuciifeat написа:Имаш мерак да се занимаваш с Линукс но само с мерак не става колега дебелите книги не случайно са написани. Сядаш четеш и така! Лично аз ползвам и двете ОС но за този твои проблем немога да ти помогна все още не съм прочел достатъчно книжки за Линукс. Иначе успех
- WrC
Сега, бутона кредор във форума ли? Щото ако да - мога да ти кажа как да направиш така, че да не ти се налага да го ползваш. Ще си аднеш на панела бутон за клавиатуррните подредби и ще си сменяш как ти е кеф, без да те е грижа за КРЕДОР-а. Da za sashtiq kazvai che, tova me machi nai-mnogo
Kak da go adna?
- buFka
Заставаш върху панела (тоя дет ти е горе например), натискаш десен бутон и избираш опцията за вмъкване (пред опцията стои един голям плюс като иконка). Тогава ти се отваря нов прозорец. Във втората група от програми (разделени са с линии групите) имаш индикатор за клавиатурната подредба (три знаменца е иконката). Избираш го него. И горе в панела ще ти се добави индикатор. В настройките на индикатора (тоест заставаш върху това което се добави и натискаш десен бутон) добавяш кои клавиатурни подредби искаш да имаш. Като за начало сменяй подредбите с мишката, ако до там няма проблеми след малко ще ти кажа как да го направиш да работи с желаната от теб клавишна комбинация
Ето така изглежда индикатора дет трябва да вмъкнеш:
- buFka
WrC написа:Az go imam pova nad lupata na snimkata no, raboti po BDS a ako ne e
phonetik nemoga da pisha a i nqmam na klaviaturata.
Я да видиме кви настройки има
1. Десен бутон върху него и избираш настройки (второто от горе на долу трябва да е).
2. Горе имаш 4 "папки" ако мога така да ги нарека, втората е "подредби" или нещо подобно. Отиваш на нея.
Тук направи един скрийншот, след това предприеми стъпка, все едно ще добавяш още една клавиатурна подредба. Отиди на Български и дай да видиме какви подредби имаш там, направи втори скрийншот
ПС. Я давай на ЛС, че го обърнахме на чат...
- WrC
Последна промяна от WrC на Чет 26 апр 2007 22:55, променено общо 1 път.
