Здравейте!Първо да кажа, че форума е супер и се надявам да има отзивчиви хора, които да отговорят на въпросчетата ми.По темата:
Вчера си купихме Passat B5 1.9TDI 110 к.с. Машината е страхотна! Върви много хубаво, вози хубаво, предполагам знаете тези които притежават такъв.Дотук всичко хубаво, но има 1-2 подробности - на таблото свети лампата за ABS-a.На какво може да се дължи?Да не би да трябва да се смени някой датчик и съответно колко пари излиза подобна процедура?
Другия проблем, който може да се окаже и по-сложен е, че търговеца ни даде само 1 ключ, каза, че нямали друг... Следователно сигурно няма да можем да и направим каско...Та има ли някакъв начин да се разреши това, втори ключ ли да се направи незнам, те застрахователите искат оригиналните.Това повече ме притеснява.Надявам се да ми помогнете!
Няколко въпроса за Passat B5
- cRoSsFiRe`
- Регистриран на: Сря 25 апр 2007 10:26
- Автомобил: Audi A4
- Двигател: 2005
- Местоположение: Добрич
- KGL
- Регистриран на: Вто 22 ное 2005 13:59
- Автомобил: Passat B8 Alltr BMT 176kW TDI
- Двигател: CUAA 2016
Само лампата на ABS-а ли свети или имаш и звуков сигнал при запалване. Може да е датчик, може да е целия блок, мойе да има нужда от смяна на консуматива.
За ключа, можеш да поръчаш оригинален в Порше БГ - 180лв., но мисля че ще ти поискат един баркод които върви с ключовете, мож и да ти пойскат докуметни за произход ако го нямаш. Има един сервиз на в ляво от бул Цар Борис по околоврустнто, там можеш да си поръчаш ключ.
- dimoboy
- Регистриран на: Сря 11 яну 2006 12:08
И аз съм с един оригинален ключ. Няма проблеми пред застрахователите - просто като се пише полицата се отбелязва колко броя са оригиналите, колко копия, колко дистанционни за аларамата и пр. Просто при евентуална кражба трябва да са в теб всички ключове за пред застрахователя. Почти всеки авто ключар може да ди направи дупликат и да го "обучи".
- cRoSsFiRe`
- Двигател: 2005
- Ким
- Регистриран на: Съб 14 апр 2007 11:11
Най-вероятно нещо по ABS системата не е в час, отидете в добър сервиз, ще ви кажат.
А аз искам да попитам за моя проблем. Пак става въпрос за Пасат Б5, зимата колата като е стояла известно време навън(на студено) и като запаля след това всички стъкла страшно се запотяват, нищо не се вижда. Пробвахме разни спрейове и не-знам-си-какво-още уж против това "явление", но нямат особен резултат. Надувам климатика уж да обдуха стъкла, но пак нищо не става, с нищо не може да се избърше. Чак след 20-тина минути се разсейва и оправя. Един таксиметров на пасат 5 каза, че било от филтъра на климатроника, той си го бил махнал, но се притеснявам, че ако го махна може да се отрази на климатроника... надявам се сте разбрали какъв ми е проблемът. Ако ви се е случвало такова нещо споделете, дайте идеи, че... без видимост е страшно
- cRoSsFiRe`
- Двигател: 2005
- ArturDent
- Регистриран на: Вто 10 яну 2006 11:40
cRoSsFiRe` написа:Аз имам още един въпрос. Колата си има централно, но става да се отлючва само през ключалката, при положение, че на самия ключ си има бутонче.Та мисълта ми е - по принцип трябва ли да работи това бутонче и колата да се отключва от разстояние или е възможно наистина да и липсва тази екстра?
Нормално се отключва от ключалката. Бунтончето служи за да светне една лампичка на самият ключ, която при 95% от старите автомобили е счупена/липсва. Вътре в ключа има и батериика. За да ти се оключва от разстояние ти трябва АЛАРМА, а не централно заключване.
П.С. Застрахователите ще ти искат да имаш аларама за да ти направят каско.
- cRoSsFiRe`
- Двигател: 2005
Потребители, разглеждащи този форум: V.georgiev. и 70 госта
Напълно!
