Няколко въпроса за Passat B5
cRoSsFiRe`
Регистриран на: Сря 25 апр 2007 10:26
Автомобил: Audi A4
Двигател: 2005
Местоположение: Добрич
Мнениеот cRoSsFiRe` » Сря 25 апр 2007 10:47
Здравейте!Първо да кажа, че форума е супер и се надявам да има отзивчиви хора, които да отговорят на въпросчетата ми.По темата:
Вчера си купихме Passat B5 1.9TDI 110 к.с. Машината е страхотна! Върви много хубаво, вози хубаво, предполагам знаете тези които притежават такъв.Дотук всичко хубаво, но има 1-2 подробности - на таблото свети лампата за ABS-a.На какво може да се дължи?Да не би да трябва да се смени някой датчик и съответно колко пари излиза подобна процедура?
Другия проблем, който може да се окаже и по-сложен е, че търговеца ни даде само 1 ключ, каза, че нямали друг... Следователно сигурно няма да можем да и направим каско...Та има ли някакъв начин да се разреши това, втори ключ ли да се направи незнам, те застрахователите искат оригиналните.Това повече ме притеснява.Надявам се да ми помогнете!
niks76
Местоположение: Париж
Мнениеот niks76 » Сря 25 апр 2007 11:03
клю4 ще си направиш при някои клю4ар(там също ще ти го обу4ат)а за останалото на компютърна диагностика
успех :wink:
KGL
Регистриран на: Вто 22 ное 2005 13:59
Автомобил: Passat B8 Alltr BMT 176kW TDI
Двигател: CUAA 2016
Мнениеот KGL » Сря 25 апр 2007 11:06
Само лампата на ABS-а ли свети или имаш и звуков сигнал при запалване. Може да е датчик, може да е целия блок, мойе да има нужда от смяна на консуматива.
За ключа, можеш да поръчаш оригинален в Порше БГ - 180лв., но мисля че ще ти поискат един баркод които върви с ключовете, мож и да ти пойскат докуметни за произход ако го нямаш. Има един сервиз на в ляво от бул Цар Борис по околоврустнто, там можеш да си поръчаш ключ.
dimoboy
Регистриран на: Сря 11 яну 2006 12:08
Мнениеот dimoboy » Сря 25 апр 2007 12:22
И аз съм с един оригинален ключ. Няма проблеми пред застрахователите - просто като се пише полицата се отбелязва колко броя са оригиналите, колко копия, колко дистанционни за аларамата и пр. Просто при евентуална кражба трябва да са в теб всички ключове за пред застрахователя. Почти всеки авто ключар може да ди направи дупликат и да го "обучи".
cRoSsFiRe`
Автомобил: Audi A4
Двигател: 2005
Мнениеот cRoSsFiRe` » Сря 25 апр 2007 21:39
Е щом става и с 1 ключ да се направи застраховката, добре.А за ABS-a - свети само лампата, без звуков сигнал.
Ким
Регистриран на: Съб 14 апр 2007 11:11
Мнениеот Ким » Пет 27 апр 2007 12:49
Най-вероятно нещо по ABS системата не е в час, отидете в добър сервиз, ще ви кажат.
А аз искам да попитам за моя проблем. Пак става въпрос за Пасат Б5, зимата колата като е стояла известно време навън(на студено) и като запаля след това всички стъкла страшно се запотяват, нищо не се вижда. Пробвахме разни спрейове и не-знам-си-какво-още уж против това "явление", но нямат особен резултат. Надувам климатика уж да обдуха стъкла, но пак нищо не става, с нищо не може да се избърше. Чак след 20-тина минути се разсейва и оправя. Един таксиметров на пасат 5 каза, че било от филтъра на климатроника, той си го бил махнал, но се притеснявам, че ако го махна може да се отрази на климатроника... надявам се сте разбрали какъв ми е проблемът. Ако ви се е случвало такова нещо споделете, дайте идеи, че... без видимост е страшно :twisted:
radotom
Автомобил: Passat B6
Двигател: CBBB
Мнениеот radotom » Пет 27 апр 2007 13:12
Ким написа:... било от филтъра на климатроника, той си го бил махнал,...
Не, не се маха, а се сменя заедно с въздушния филтър: т.е. на 7 500 до 10 000 км.
А защо пишеш с този цвят и 'болднати' букви?
Просто въпрос, де... :)
Ким
Мнениеот Ким » Пет 27 апр 2007 13:25
Значи той ме е метнал нещо :lol: Хубаво като дойде зимата ще видим дали е от това, дано! Мерси.
П.П. radotom, това, че съм от женски пол дава ли ти някаква яснота по въпроса :D :D :D
radotom
Двигател: CBBB
Мнениеот radotom » Пет 27 апр 2007 14:19
Ким написа:...
:stumm Напълно!
:lol:
cRoSsFiRe`
Автомобил: Audi A4
Двигател: 2005
Мнениеот cRoSsFiRe` » Пон 30 апр 2007 12:20
Аз имам още един въпрос. Колата си има централно, но става да се отлючва само през ключалката, при положение, че на самия ключ си има бутонче.Та мисълта ми е - по принцип трябва ли да работи това бутонче и колата да се отключва от разстояние или е възможно наистина да и липсва тази екстра?
kaloyan
Регистриран на: Вто 01 май 2007 19:07
Мнениеот kaloyan » Вто 01 май 2007 20:06
Първо да ти е честита и да караш безпроблемнолА относно каското аз работя в ДЗИ и ключовете се описват,затова няма да имаш проблем.А когато отидеш да я регисрираш си направи предварително гражданска ако нямаш а каското е пожелание.
ArturDent
Регистриран на: Вто 10 яну 2006 11:40
Мнениеот ArturDent » Сря 02 май 2007 10:23
cRoSsFiRe` написа:Аз имам още един въпрос. Колата си има централно, но става да се отлючва само през ключалката, при положение, че на самия ключ си има бутонче.Та мисълта ми е - по принцип трябва ли да работи това бутонче и колата да се отключва от разстояние или е възможно наистина да и липсва тази екстра?
Нормално се отключва от ключалката. Бунтончето служи за да светне една лампичка на самият ключ, която при 95% от старите автомобили е счупена/липсва. Вътре в ключа има и батериика. За да ти се оключва от разстояние ти трябва АЛАРМА, а не централно заключване.
П.С. Застрахователите ще ти искат да имаш аларама за да ти направят каско.
cRoSsFiRe`
Автомобил: Audi A4
Двигател: 2005
Мнениеот cRoSsFiRe` » Сря 02 май 2007 11:16
Мда ясно, благодаря :)
