Престъргване на джанти
didoriginal
Фотограф на VWClubFest
Регистриран на: Нед 23 яну 2005 16:44
Мнениеот didoriginal » Сря 25 апр 2007 20:08
Взех 15-ки джанти Borbet, но се оказа, че май са с централния отвор на Опелските - много трудно влизат.. донякъде. Къде мога да ги престържа с 1мм... И дали ще може да се сложат на струга БЕЗ да се свалят гумите, че 20 кинта дадох за монтаж... :roll: :roll:
P.S. Или пък на ръка, със шкурка? В момента джантите малко са шкурени, но една идея, а трябва поне още една.
Danny boy
Мнениеот Danny boy » Сря 25 апр 2007 21:04
има едни шлаиф машинки на които се слагат борчета/абразивни дискове,накрайници.Ако може да намериш от някой познат пообиколи отвора постепенно и равномерно и шлайфай дотогава докато отвора на джантата пасне на главината аз така пригодих едни опелски за пасата и няма проблеми.Иска се малко усет за да свалиш равномерно прибавката ама мисля че ще се справиш за 10тина минути иначе със струга е по -голяма галемация. :006:
didoriginal
Мнениеот didoriginal » Сря 25 апр 2007 21:35
Danny boy написа:има едни шлаиф машинки на които се слагат борчета/абразивни дискове,накрайници.Ако може да намериш от някой познат пообиколи отвора постепенно и равномерно и шлайфай дотогава докато отвора на джантата пасне на главината аз така пригодих едни опелски за пасата и няма проблеми.Иска се малко усет за да свалиш равномерно прибавката ама мисля че ще се справиш за 10тина минути иначе със струга е по -голяма галемация. :006:
ОК, а ако дали ще е проблем ако не е равномерно.. т.е. болтовете ли са носещи или главината? :roll:
The_Machine
Мнениеот The_Machine » Чет 26 апр 2007 0:15
Определено централния отвор също е носещ - при мен с обръщаните джанти централния отвор е по-голям от центъра на главината и при около 120 се получава зверската вибрация... при около 125 вече затихва :)
Приятел гумаджия ми каза , че ако джантата лежи само на болтовете имало опасност да се скъсат при някоя дупка... първоначално като ги монтирах дори ми се развиха всичките болтове на предна лява джанта и се поразбиха отворите за главите на болтовете... яко стягане и засега няма проблеми, но си трябват втулки.
Ако не престържеш равномерно централния отвор има опасност при баланс на джантите да не могат да се балансират , защото самата джанта се захваща към баланс машината именно през централния отвор.
Danny boy
Мнениеот Danny boy » Чет 26 апр 2007 6:43
всичко е носещо както каза колегата затова е необходимо равномерно да се шлайфа отвора с равномерен натиск и скорост на обхождане докато не пъхнеш джантата без тя да хлопа на главината,но да може да се завърти на нея,за съжаление се иска усет ако мислиш че няма да се справиш ,по- добре намери стругар дето се занимава с престъргване и дай някой лев да ти е спокойно.
didoriginal
Мнениеот didoriginal » Пет 27 апр 2007 14:59
Heeelp за добър стругар в София, който по възможност да бачка събота и неделя... спешно ми е. :roll:
The_Machine
Мнениеот The_Machine » Пет 27 апр 2007 18:01
Аз стругар имам , дето работи събота и неделя , ама му е малък струга... :(
didoriginal
Мнениеот didoriginal » Пет 27 апр 2007 18:41
The_Machine написа:Аз стругар имам , дето работи събота и неделя , ама му е малък струга... :(
Джантата няма да може да се сложи, така ли? :(
The_Machine
Мнениеот The_Machine » Пон 30 апр 2007 15:15
Дам... питал съм за моите обръщаните... :(
didoriginal
Мнениеот didoriginal » Пон 30 апр 2007 15:40
Оправих вече работата... Темата може да се заключи.
The_Machine
Мнениеот The_Machine » Пон 30 апр 2007 15:43
Не бързай със заключването :)
Колко пари ти взеха, къде ги прави и сваля ли гумите?
didoriginal
Мнениеот didoriginal » Пон 30 апр 2007 16:35
Закарах ги при гумаджиите от които ги взех. Там на място минаха леко със шкурка главините (колкото да падне ръждата) и джантите - и джантите си влязоха екстра! :wink:
bobcho
Автомобил: VW Golf 3
Двигател: AFN 1997
Местоположение: Монтана
Мнениеот bobcho » Пон 30 апр 2007 19:24
Щтракни някоя снимка с новите търкула.Да видим как стоят :)
didoriginal
Мнениеот didoriginal » Пон 30 апр 2007 19:55
Stenly
Регистриран на: Пет 29 апр 2005 23:22
Местоположение: София VW Golf mk1 1600GTI EG
Мнениеот Stenly » Вто 01 май 2007 13:39
Браво:) Красив красив..
