тампон или....нещо по-сериозно
- aisd
- Регистриран на: Вто 07 фев 2006 19:25
- Автомобил: пасат
- Двигател: AVF 2005
Вчера кото тръгнах сутринта,при превключване от 1 на 2 и от 2 на 3, усетих чукане в предната част на автомобил. Звука е по-скоро глух, а не на метал. Чува се точно след като отпусна газта, за да натисна съединителя и да превключа. Опитах и друго-засилих на 1 и отпуснах газта-чукането е осезаемо. Дали е тампон или нещо в скоростите или съединителя. Тампона отпред на двигателя е сменян преди 20-30 хил. км.
- zfa159
- Двигател: DXRB AGG
Много вероятно е предния тампон на двигателя (при мен го имаше преди да го сменя същия ефект макар,че не съм сиугрен на 100% какво точно описваш).Имай в предвид че на 1-ва ускорява много бързо ама и забвя толкова бързо и затова е по-осезаемо.
Задните тампони се проверяват така : включва ли леко и нормално скорости и като дадеш рязко газ напред или назад чуваш ли да пърди гърнето отпред при теб (зад двигателя има една снадка,където ако са износени задните тампони отваря луфт и пърди като ускоряваш или забавяш),като караш с около 100-120 бучи ли нещо отпред?
Цените както следва са :
42лв. на брой за задните (а са 2бр. един при скоростите и един при двигателя).
и около 70лв. е предния (вземи си хубав и не най-евтиния!).
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot], V.georgiev. и 56 госта
