От известно време имам доста странен проблем с волана.Като я вкарам в малко по високи обороти ,колата става доста нестабилна, волана започва да бяга в ляво или в дясно.А също така при неравност на пътя или дупка/не особено големи/ трябва да го стискам здраво.
От какво може да се получаватова.Моля ви помагайте
Нестабилен волан Г2
- vladko_g40
- Регистриран на: Чет 15 мар 2007 23:57
- Автомобил: Audi A6 Audi 90
- Двигател: AEB AAN
aleksei_77
- Регистриран на: Пон 08 яну 2007 9:31
- Местоположение: Нови Искър
- zak
- Регистриран на: Пон 24 апр 2006 18:06
- Автомобил: Skoda Oktavia
- Двигател: AUM 2001
- Местоположение: Самоков
Проблема се появи изведнъж след като сменях съединитела,когато я взех от майстора.Още тогава ми направи впечатрение,след като я пробвах се върнах и го питах дали е пипал нещо по волана,той каза ,че не е .Оставих му я да я прегледа -диагнозата беше вътрешно каре ,но толкова рязка промяна за няма и един ден,ми се струва странна,за това се допитвам до вас.
п.п Имайки предвид написаното горе си мисля ,че не става въпрос за тампони и амортесьори.Но все пак се допитвам до вас защото вие разбирате повече.
- lazarlachev
- Регистриран на: Нед 18 мар 2007 21:02
Потребители, разглеждащи този форум: nikolaykrastev, radotom и 78 госта
