въпрос за климатик
danov2
Регистриран на: Вто 20 юни 2006 14:29
въпрос за климатик
Мнениеот danov2 » Нед 29 апр 2007 19:10
дали някой може да ми каже какво, за какво служи устройство наподобяващо клапан, монтирано на тръбите на климатика. излизат четири проводника от него и с два от тях се включва компресора... излиза че когато няма фреон компресора не се включва зарадити тази част. Възможно ли е да се повреди нещо ако я махна?
bobcho
Автомобил: VW Golf 3
Двигател: AFN 1997
Местоположение: Монтана
Мнениеот bobcho » Нед 29 апр 2007 19:13
Мисля, че не можеш, защото този датчик ти включва и перката на кондензатора ( радиатора отпред ).
Какъв е проблема с този датчик???
danov2
Мнениеот danov2 » Нед 29 апр 2007 19:33
проблема е че го разглобих и не съм сигурен дали ще успея да го сглоба... та ако е само за отчитане на фреона спокоино мога да го шунтирам, но ако включва и изключва компресора по време на работа (ако се повиши налягането), не бих могал да го махна..
gr_kanev
Доктора
Двигател: AXD
Местоположение: Търговище
Мнениеот gr_kanev » Нед 29 апр 2007 21:55
Доколкото знам има 2 (два) клапана в системата за климатизация (може да са обединени в едно - не съм сигурен). Единия изключва ако се повиши много налягането - да не се пръсне нещо. Другия изключва ако е ниско налягането. Освен това (ама това май е само за някои модели) има и датчик за температура на взъдуха - ако е по-ниска от Х градуса, пак не включва.
juve
Регистриран на: Вто 07 мар 2006 22:43
Автомобил: Pasat B3-Seat Leon TDI
Двигател: AAZ - ALH
Мнениеот juve » Пон 30 апр 2007 18:39
А бе ще шунтираш ти ;) И ако наистина го направиш с пресостата за ниско налягане , ще падне голям майтап , ако по някаква причина ти се пукне маркуч за високо налягане ( кондензатор евентуално ) и ти продължиш да караш .... компресорите от този тип се охлаждат от фреона и като поработи малко без газ, ще дойдеш при нас !..... приготвил едра пачка в джоба...... :wink:
точно тези два не могат да бъдат обединени - стоят от грешни страни на компресора - няма как :wink:
Winner25
Автомобил: VW Passat B4 B6
Двигател: ABS BKC
Местоположение: Казанлък
Мнениеот Winner25 » Сря 27 юни 2007 17:38
И аз имам един въпрос за климатика. Как мога да разбера дали има достатъчно фреон. Вече две лета минаха от както взех пасата и не съм го зареждал но не съм го и ползвал много. Духа студено, но не знам дали достатъчно. Ако ида в сервиз там задължително ще ми го заредят. Има ли някакви данни примерно за температура на охладения въздух?
juve
Двигател: AAZ - ALH
Мнениеот juve » Сря 27 юни 2007 19:51
в един слънчев нормален ;) ден слагаш на вътрешна циркулация духането колкото може и подкарваш със 70 - 90 ако ти вади около 5- 10 градуса значи идваш и черпиш :)
Winner25
Двигател: ABS BKC
Мнениеот Winner25 » Сря 27 юни 2007 20:01
Клапата за вътрешна циркулация не работи, но ще пробвам все пак и ще пиша за резултатите.
Winner25
Двигател: ABS BKC
Мнениеот Winner25 » Чет 28 юни 2007 11:41
Ето и резултатите: - в градски условия
Изкарах колата от гаража(един вид е стояла на сянка). Включих вентилатора на 4 и измерих температура на въздуха 33.2 градуса. Пуснах климатика и температурата почна да пада. Най ниската стойност която достигна беше 8.8. Предиммно се движеше в интервала 9-10, а като спирах на светофарите стигаше и 12 След кратко спиране таблото се напече доста и показанията се вдигнаха малко - в интервала 11-12, но си мисля че ако бях продължил да карам щяха отново да паднат. Не съм карал с повече от 2000об/мин (със 70км/ч на 5-та съм на 2000об/мин).
До колкото разбрах - май достатъчно студено духа.
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 61 госта
