Чукане /тракане/ голф 2 - ДВГ.
°niksi°
Бай Брадър
Мнениеот °niksi° » Вто 10 май 2005 20:57
Колата е Голф 2 1.6 EZ
Като я взимахме /декември месец/ ми се стори че го имаше това тракане, но тогава след като се запали колата и след 20-30 сек. спираше. Сега вече и като загрее не спира. Тракането идва от към двигателя, а по-точно /поне така ми се струва/ откъм цилиндъра който е най-близо до ангренажния ремък. Чува се равномерно.
Какво може да е това - не съм отварял и не знам дали е с хидравлични повдигачи /но мисля че не е/. Ако не са хидравлични, може ли да чука от там някъде.
HF
Регистриран на: Сря 02 фев 2005 0:26
Мнениеот HF » Вто 10 май 2005 21:12
що ми се струва, че тракането е от шайбата на водната помпа? при мен на едната кола го има това нещо, като е на празни обороти се чува едно потракване, като погледнеш под капака се вижда, че шайбата на водната помпа е леко крива, но като настъпиш газта тракането престава и шайбата се изправя. ако е това (според майстори с които се консултирах) е нормално за тия коли и няма за какво да се притесняваш. най-лесна проверка - при загасен двигател провери шайбата дали не е леко назъбена от ударите в двигателя (то от това е и тракането). колегите да споделят ако имат други идеи.
°niksi°
Бай Брадър
Мнениеот °niksi° » Вто 10 май 2005 22:56
popeye написа:лоша работа
Защо, какво мислиш че е??
Значи като загрее колата и тракането спира.
HF ще видя шайбата но много се съмнявам да е от там проблема т.е. доколкото я гледах ми изглежда ОК.
golfer
Автомобил: Gandalf the Grey
Двигател: 368kw LPG
Местоположение: oberbayern
Мнениеот golfer » Сря 11 май 2005 7:48
най-вероятно са повдигачите.
Pichaga
Антиспамър №1
Антиспамър №1
Автомобил: Opel Zafira B
Двигател: Z19DT
Мнениеот Pichaga » Сря 11 май 2005 12:23
ники, мисля си че е с хидравлични повдигачи....тракането е докато маслото е по-гъсто, като загрее и напълни повдигачите спира...и аз съм така, ама не мога да локализирам тракането от къде е точно /по цилиндри/, най-вероятно е от поне 2....интересно е че като я запаля и е студена, щото е на по-високи обороти не се чува, като позагрее и паднат оборотите почва едно тракане и след 30-40 сек. спира....не знам колко е нормално, но карам вече 40 000 кмм някъде така и нуе ми се сменят нещо
kara
Регистриран на: Пет 31 дек 2004 9:16
Мнениеот kara » Сря 11 май 2005 12:36
Ами ако са хидравлични повдигачите има една лепенка дето показва че не се регулират. При мен също тракат. Някой път въобще не се обаждат. При аудита също е така. Абе питай някой разбирач да я чуе и после кажи дали си доволен. Иначе смяната май е около 100 - 120 лв.
ЧАНДЛЪР БИНК
Регистриран на: Пон 25 апр 2005 14:53
Мнениеот ЧАНДЛЪР БИНК » Сря 11 май 2005 12:45
Внимавай от къде вземаш повдигачите щото аз 3пъти разгловявах колата и ги връшах в магазина накрая след голям скандал смених магазина и нещата си дойдоха на мястото! УСПЕХ В НАЧИНАНИЕТО
musura
Сър
Регистриран на: Пон 28 мар 2005 21:01
Местоположение: Голям Поровец
Мнениеот musura » Сря 11 май 2005 19:16
Имах 2-ка EZ и не беше с хидравлични повдигачи 100% съм сигурен.
°niksi°
Бай Брадър
Мнениеот °niksi° » Сря 11 май 2005 20:21
musura написа:Имах 2-ка EZ и не беше с хидравлични повдигачи 100% съм сигурен.
Тия дни ще я отворя и ще се разбере какви са.
mad_doctor
Регистриран на: Нед 27 юни 2004 9:34
Мнениеот mad_doctor » Сря 11 май 2005 22:01
Като разбереш кажи, че да знам :)
CyberBlade
Регистриран на: Съб 08 яну 2005 11:57
Мнениеот CyberBlade » Чет 12 май 2005 11:55
До 1985 са нормални, след 1986 (вкл.) са хидр.
vw_golf_2_Memphis
Регистриран на: Вто 08 юни 2004 19:29
Мнениеот vw_golf_2_Memphis » Чет 12 май 2005 11:59
Последна промяна от vw_golf_2_Memphis на Съб 22 яну 2011 10:40, променено общо 1 път.
°niksi°
Бай Брадър
Мнениеот °niksi° » Чет 12 май 2005 12:18
vw_golf_2_Memphis написа:август '85 да сме точни :wink:
ма Никси туй го знае...
А какво трябва да се разбира под Август /т.е. включително ли/, защото на другия Голф /1.6Д - JP/ по разни там VIN номера излиза август 1985, а не е с хидравлични.
Та както казах по-нагоре, ако не е днес или утре, то другата седмица ще бъде отворен.
vw_golf_2_Memphis
Мнениеот vw_golf_2_Memphis » Чет 12 май 2005 12:19
Bogich
Регистриран на: Вто 26 апр 2005 13:43
Мнениеот Bogich » Сря 18 май 2005 13:08
С хидравлични повдигачи ще да е.
Сипи и по-хубажо масло и ще се оправи.
Евтин пример: Q8 10W-40 .
Потребители, разглеждащи този форум: stefan4o, TheEx0rcist и 81 госта
