чукане на рейката
Rumen_K
Регистриран на: Съб 23 окт 2004 22:44
чукане на рейката
Мнениеот Rumen_K » Вто 10 май 2005 23:31
имам следния проблем след като изкарах колата от ремонт (беше катаястреофирала) - когато въртя волана се чува чукане (тропане) - лек тъп звук. При удара беше се изкривила дясна щанга на рейката и купих нова да я сменят. Някой знае ли от какво е или поне да ме насочи към добър сервиз за хидравлични рейки.
ivanomir
Регистриран на: Нед 06 мар 2005 14:35
сервиз за рейка
Мнениеот ivanomir » Сря 11 май 2005 15:54
има сервиз в Красна поляна , зад стадион септември, доста е забутано ама са добри
Ninja
Регистриран на: Пон 08 ное 2004 23:42
Мнениеот Ninja » Сря 11 май 2005 21:52
А да попитам за повече информация - по-точен адрес или телефон, ако ти се намират?
madmen
Регистриран на: Сря 08 дек 2004 10:48
Местоположение: Сливница
Мнениеот madmen » Чет 12 май 2005 8:07
http://forum.vwclub.bg/viewtopic.php?t=5723
Четете темите бре хора. В тази Васко е посочил адреса, същата фирма държи и сервиза зад ст.Септември. Много е забутано и ако искаш по-подробно обяснение пиши ми ЛС, или отиди до Ваското, той ще те упъти. Успех!
yossarian
Регистриран на: Вто 29 юни 2004 10:50
Местоположение: ...
Re: чукане на рейката
Мнениеот yossarian » Чет 12 май 2005 8:54
Rumen_K написа:имам следния проблем след като изкарах колата от ремонт (беше катаястреофирала) - когато въртя волана се чува чукане (тропане) - лек тъп звук. При удара беше се изкривила дясна щанга на рейката и купих нова да я сменят. Някой знае ли от какво е или поне да ме насочи към добър сервиз за хидравлични рейки.
До окр. б-ца
Rumen_K
май е амортисьора
Мнениеот Rumen_K » Нед 15 май 2005 22:25
абе като си сложа ръката на тампона на левия амортисьор чъката ми направо подскача като чука та чвно чукането идва от там или поне се предава чак до там, възможно ли е при прецакан лагер или тампон някой да чука амортисьора при въртене на кормилото?
vasstop
Гадфадъ'
Гадфадъ'
Автомобил: Golf 2 syncro
Двигател: 1P 1990
Re: май е амортисьора
Мнениеот vasstop » Пон 16 май 2005 0:07
Rumen_K написа:абе като си сложа ръката на тампона на левия амортисьор чъката ми направо подскача като чука та чвно чукането идва от там или поне се предава чак до там, възможно ли е при прецакан лагер или тампон някой да чука амортисьора при въртене на кормилото?
Напълно е възможно да е и от това.
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot], Steels и 102 госта
