Монтаж на конусен спортен филтър на ГОЛФ 3 ГТИ 2.0 16в
damga
Регистриран на: Сря 27 окт 2004 11:48
Мнениеот damga » Сря 11 май 2005 14:55
Здравейте,
Интересувам се дали някой е монтирал конусен спортен филтър на ГОЛФ 3 ГТИ 2.0 16в?
Чудя се какво да правя с двете вакуумните тръбички, които излизат от кутията на въздушния филтър?
А също и с дебитомера?
prj57
Регистриран на: Вто 08 юни 2004 12:04
Местоположение: София, Лондон
Мнениеот prj57 » Сря 11 май 2005 15:38
Тръбичките ги изолираш/ запушваш а дебитомера е малко по сложно....
Правиш си тръба на Т така че да можеш да вкараш дебитомера вътре и да си спазва посоката на движение, захващаш цялото някъде да не се тресе и си готов.....
damga
Голф3 ГТИ
Мнениеот damga » Сря 11 май 2005 16:24
А как да го закрепя дебитомера за тази тръба? Не искам да го лепя, защото може след време да си сложа пак кутията.
prj57
Мнениеот prj57 » Чет 12 май 2005 15:10
не казвам да ползваш точно тази тръба, просто я правиш така че да можеш да го закрепиш на нея.....може да я направиш по дебела и да го завиеш или нещо..... измисли го за домашно :lol:
KILLER GTI
Регистриран на: Чет 10 юни 2004 23:16
Мнениеот KILLER GTI » Съб 14 май 2005 23:16
г3 16в , няма дебитомер .
има само един датчик за въздушния поток (а това не е дебитомер)
и монтажа на филтър става много лесно.
Взимаш една тръба ПВЦ ф70 към 20см, сваляш датчика от оригиналната кутия на въздушния филтър, после правиш един отвор с диаметърана датчика точно по средата на тръбата, така че тои да влезе плътно в дупката, после мажеш със силикон около датчика и си готов, а да ша трябва и някаква стоика щот иначе ще се клати маркуча и може да се скъса. Това е наи елементарния монтаж на външен филтър.
izzo
Регистриран на: Съб 19 юни 2004 7:06
Автомобил: 96 Puntamera
Двигател: diesel
Местоположение: Kвартала на обречените
Мнениеот izzo » Вто 17 май 2005 22:31
Това е на осем-клапанов.
KILLER GTI
Мнениеот KILLER GTI » Вто 17 май 2005 23:32
Screwy Screwy Screwy
izzo
Двигател: diesel
Мнениеот izzo » Вто 17 май 2005 23:33
KILLER GTI написа:Screwy Screwy Screwy
damga
Голф 3 ГТИ
Мнениеот damga » Сря 18 май 2005 9:04
Ти да не си отрязал кутията на филтъра :?:
izzo
Двигател: diesel
Мнениеот izzo » Сря 18 май 2005 9:06
Не, просто цялата липсва :)
Колата така си дойде когато я взех март месец.
damga
Голф 3 ГТИ
Мнениеот damga » Сря 18 май 2005 9:09
Така изглежда и затова питам.
Защото и при мен най-лесно е да отрежа от кутията тръбата, на която е датчика за температурата на въздуха :)
KILLER GTI
Мнениеот KILLER GTI » Чет 19 май 2005 0:11
izzo написа:
Ми на мен не ми беше заредило още снимката колега!
Иначе да това е за 8в , ама само едно не ми е ясно този мотор не се ли правеше само за щатите с този всмукателен колектор?
Защото това не е 2е мотор а някакъв хибрид на 1.6и 101кс не му знам кода, а това като гледам тама на интеика има дросел а това след филтура маи е въздушна помпа!!!
А на АБФ-а след филтъра се слага траба с една дупка в нея там се лепи датчика за въздухо потока и готово.
damga
Голф 3 ГТИ
Мнениеот damga » Чет 19 май 2005 10:22
Е да и аз така съм решил да го направя - с ПВЦ тръба и да залепя датчика. Ама си мисля и за по мързелив вариант :D
Иначе съм си набавил и плексиглас за да изолирам филтъра да не смуче топъл въздух от двигателния отсек.
KILLER GTI
Re: Голф 3 ГТИ
Мнениеот KILLER GTI » Нед 22 май 2005 1:13
damga написа:Иначе съм си набавил и плексиглас за да изолирам филтъра да не смуче топъл въздух от двигателния отсек.
няма деа е лошо и това да го направиш!!![/list]
izzo
Двигател: diesel
Мнениеот izzo » Нед 22 май 2005 13:39
Малкия мотор на първата снимка е осем-клапанов два литра АБА.
А ето и другия, с плексигласова изолация на сектора за интейка:
Върни се в “Силов тунинг”
