Здравейте, харесах си голф 3 гти и преди да го купя искам да се посъветвам с вас.
Смущава ме това, че когато при работещ двигател на тихи обороти развия капачката на маслото, двг започва да глъхне и направо иска да изгасне.
иначе по капачката няма налепи или бели отлагания.
разчитам на вас, защото в петък ще я купувам.
Мерси предварително!
въпрос за капачката на маслото на Голф 3 гти
- rusiq_24
- Регистриран на: Чет 30 мар 2006 14:49
Ако става дума за 2.0 8V 115кс. преди имах такъв и той беше така а си беше перфектен мотора.Гледай при загрял мотор като вдигнеш щеката дали духа от там и дали пръска масло.Ако е така значи не е никак добре
Също така отвори капачката за маслото и бръкни с пръст вътре и провери за нагар ако има пак лошо и последната ми препоръка е да бръкнеш в ауспуха и да видиш на пръста си черното дали е сухо или мазно черно ако е мазно също лошо,трябва да е сухо черно ама бръкни колкото можеш навътре че търговците ги бътшат доста старателно.Успех и пиши ако я вземеш
- kombito-tdi
- Регистриран на: Съб 16 сеп 2006 20:17
- Местоположение: КАРЛОВО ЧИП++
Потребители, разглеждащи този форум: kris11 и 73 госта
