въпрос за капачката на маслото на Голф 3 гти
shory
Регистриран на: Вто 01 май 2007 19:47
Мнениеот shory » Вто 01 май 2007 19:58
Здравейте, харесах си голф 3 гти и преди да го купя искам да се посъветвам с вас.
Смущава ме това, че когато при работещ двигател на тихи обороти развия капачката на маслото, двг започва да глъхне и направо иска да изгасне.
иначе по капачката няма налепи или бели отлагания.
разчитам на вас, защото в петък ще я купувам.
Мерси предварително!
rusiq_24
Регистриран на: Чет 30 мар 2006 14:49
Мнениеот rusiq_24 » Вто 01 май 2007 20:17
Ако става дума за 2.0 8V 115кс. преди имах такъв и той беше така а си беше перфектен мотора.Гледай при загрял мотор като вдигнеш щеката дали духа от там и дали пръска масло.Ако е така значи не е никак добре :roll: Също така отвори капачката за маслото и бръкни с пръст вътре и провери за нагар ако има пак лошо и последната ми препоръка е да бръкнеш в ауспуха и да видиш на пръста си черното дали е сухо или мазно черно ако е мазно също лошо,трябва да е сухо черно ама бръкни колкото можеш навътре че търговците ги бътшат доста старателно.Успех и пиши ако я вземеш :wink:
andro_
Мнениеот andro_ » Вто 01 май 2007 20:46
Какво означава нагарът по вътрешността на капака на клапаните?
rusiq_24
Мнениеот rusiq_24 » Вто 01 май 2007 20:53
andro_ написа:Какво означава нагарът по вътрешността на капака на клапаните?
Значи че някой е сметнал че маслото в мотора не е нужно да се сменя често :lol:
andro_
Мнениеот andro_ » Вто 01 май 2007 22:08
rusiq_24 написа:
Ахам,мерси.
kombito-tdi
Регистриран на: Съб 16 сеп 2006 20:17
Местоположение: КАРЛОВО ЧИП++
Мнениеот kombito-tdi » Вто 01 май 2007 22:12
въздушния филтър е задръстен и като махниш капа4ката сму4е въздух през картера със скапан филтър правиш скапан мотор да да не духа а само сму4е и маи гълта :gay fight
Потребители, разглеждащи този форум: kris11 и 74 госта
