Лампата на ръчната спирачка
Syncro
Регистриран на: Пет 11 юни 2004 11:59
Автомобил: Passat 1.8T
Двигател: ANB 1999
Местоположение: Габрово
Мнениеот Syncro » Сря 02 май 2007 14:38
Светна ми лампичката на ръчната спирачка тази сутрин и не иска да изгасне
Спирачна течност има Накладки предни има,задни не знам /барабани/
Имам ABS,чиято лампа не свети както и самия той от преди доста време
Какъв може да е проблема?
Утре трябва да пътувам - да се притеснявам ли?
Пробвах с търсачката,но само спирачна течност като проблем ми излиза
Теодор
Мнениеот Теодор » Сря 02 май 2007 14:50
А буксата и бутончето под самата ръчна провери ли.
Syncro
Двигател: ANB 1999
Мнениеот Syncro » Сря 02 май 2007 15:05
Ами да. Забравих да кажа,че свалих кожуха и поразмърдах копчето и буксата. Добре ми се видяха. Хабер си нямам как точно да ги проверя
Теодор
Мнениеот Теодор » Сря 02 май 2007 15:17
Най вероятно ще е от някое кабелче или букса ама си е сръткава работа да ги проверяваш всичките. А и аз незнам как да замериш откъде е.
radotom
Автомобил: Passat B6
Двигател: CBBB
Мнениеот radotom » Сря 02 май 2007 15:23
И на трите датчика активното състояние е спрямо маса :!:
Щом си сигурен, че имаш накладки и спирачната течност ти е наред, както и не личи да има проблем с бутончето на ръчната, то може би имаш протъркана изолация някъде.
Само да отбележа, че ако спирачната течност в казанчето е много над нормалното ниво, поплавъка пак излиза от нивото на датчика и пак може да светне.
andro_
Мнениеот andro_ » Сря 02 май 2007 16:13
Така,ще разкажа един интересен случай:
Едно приятелче с Венто 1.8 АБС си свалял стартера,за ремонт и при монтажа взел че направил някакво късо съединение с ключа,който е ползвал да монтира стартера.В резултат на това лампата на ръчната/спирачките му светва постоянно,когато е на контакт.Интересното беше,че когато се дръпне и ръчната или извадим датчика от казанчето с течността,лампата светваше по-силно.Очевидно проблемът не беше лесно разрешим и отидохме на електричар.Човекът каза,че на VW в таблото си има закъснител на изгасването на лампата и това естествено е направено с цел - като дадеш на контакт да не гасне съвсем веднага,а да видиш,че все пак системата работи и е ОК.Той каза,че е изгорял някакъв елемент в таблото,най-вероятно част от интеграл и каза,че ще направи байпас и просто лампата няма да загасва със закъснение.Та така си кара колегата,като даде на контакт лампата не се включва,освен ако няма течност/дръпната е ръчната.Виж дали има разлика в интензитета на светене при дръпната ръчна и без нея.Успех!
Потребители, разглеждащи този форум: paagrio и 81 госта
