Проблем с превключване на скорости.
scruc
Регистриран на: Вто 20 фев 2007 0:11
Мнениеот scruc » Сря 02 май 2007 18:29
Здравеите колеги,става въпрос за голфа на брат ми проблема е че от известно време започна много трудно да включва първа и задна много хъркаше това беше само когато е загряла но днеска работата тотално се запече, вече не ще да включи нищо освен пета тоест включва ги ама със страшни мъки, интересното е че съединителя не отделя много високо и все още катери бордюри ама знаели човек.Ако имате някакви идей ще съм благодарен да ги сдподелите, колата е ГОЛФ 3 1.4 ABD. Предварително благодаря.
IvanMan
джедай
джедай
Двигател: CRLB
Мнениеот IvanMan » Сря 02 май 2007 18:34
проверих те ли дали има масло в скоростната кутия?
dan4o1010
Регистриран на: Вто 24 апр 2007 15:01
Мнениеот dan4o1010 » Сря 02 май 2007 18:38
пич може да е от скоросната кутия а др вариянт е лостовата система
но до колкото разбирам маиче нее от съединителя
scruc
Мнениеот scruc » Сря 02 май 2007 18:38
Маслото го сменихме преди около 300 км с MOTUL 75w90 наляхме около 3 литра но няма промяна.
Теодор
Мнениеот Теодор » Сря 02 май 2007 18:49
Помпа на съединителя :idea: щом включва 5-та не е от маслото.
scruc
Мнениеот scruc » Сря 02 май 2007 18:53
Съединителя е със жило което е саморегулиращо, дали може да е от него и забравих да кажа че при потегляне колата тресе но незнам дали има нещо общо.
Теодор
Мнениеот Теодор » Сря 02 май 2007 19:05
scruc написа:Съединителя е със жило което е саморегулиращо, дали може да е от него и забравих да кажа че при потегляне колата тресе но незнам дали има нещо общо.
    Прав си не съобразих че питаш за друга кола а не за тази от профила, значи може да е от жилото но може и да има разбит тампон на скоростите на двиг. макар че ме съмнява да е заминал чак до толкова та изобщо да не включват. Абе вариантите са доста може и от прит.диск да е така че най добре да го види на място някой който разбира за да не гадаеме и да те подвеждаме с предположения.
sarafa
Регистриран на: Нед 04 мар 2007 20:09
масло
Мнениеот sarafa » Чет 03 май 2007 19:12
3л ми се струва доста обикновено е 2л нали го източихте през пробката и го наляхте отстрани от пробката докато потече :? щото някой го ноливат от отдушника :roll:
scruc
Мнениеот scruc » Чет 03 май 2007 22:20
Маслото определено е 3 литра даже и по аутодата,но работата май върви към съединител защото днеска започна да отделя пет санта преди горно положение на педала и започна да боксува, например на трета или на четвърта при рязко подаване на гас двигателя се форсира до 5000 оборота а колата въобще не ускорява но ако я коткаш все още зацепва и потегля. Явно ще се сменява съединител и жило. А и да ви питам все пак за марка и магазин ако някой скоро е патил, знам че има такива теми ама нали вече я отворих тази. Благодаря на всички.
Потребители, разглеждащи този форум: mironski и 77 госта
