Свирене на хидравликата
iGn0rE
Регистриран на: Пет 27 апр 2007 18:12
Мнениеот iGn0rE » Сря 02 май 2007 19:55
Здравейте отново. Имам следния проблем с хидравликата на голф-а, когато вартя пълен десен или пълен ляв неюо свири.От ремака ли е ? може ли да е от ролка нещо? Последното което научих е, че при голфовете хидравликата си свирела по принцип.
tatenceto
Регистриран на: Сря 09 юни 2004 8:45
Re: Свирене на хидравликата
Мнениеот tatenceto » Сря 02 май 2007 20:45
iGn0rE написа:Здравейте отново. Имам следния проблем с хидравликата на голф-а, когато вартя пълен десен или пълен ляв неюо свири.От ремака ли е ? може ли да е от ролка нещо? Последното което научих е, че при голфовете хидравликата си свирела по принцип.
значи първо провери дали ремъка е опънат както трябва .но ако свири когато напънеш волана до край и задържиш, има предпазен клапън да не се вдига прекомерно налягане и той може да свири.
kokovas
Регистриран на: Съб 20 яну 2007 2:56
Мнениеот kokovas » Сря 02 май 2007 21:11
изобщо не е хубаво за хидравликата да се натяга до край волана.....
Дашо
Пернишки бек
Регистриран на: Чет 22 фев 2007 12:57
Местоположение: Градът на мечтите - Перник, щата Мошингтън
Мнениеот Дашо » Сря 02 май 2007 21:26
kokovas написа:изобщо не е хубаво за хидравликата да се натяга до край волана.....
:да: И аз съм чувал така.
did
Регистриран на: Сря 21 фев 2007 22:14
Автомобил: Golf 3
Двигател: AEE 1996
Мнениеот did » Сря 02 май 2007 22:00
Ако проблема е само при най-крайно положение на волана-не се стряскай.Нормално е.Можеш да решиш проблема като натегнеш ремъка.Не ти го препоръчвам обаче.Рискуваш да скапеш някой лагер ,помпа на хидравликата ,климатик/ако имаш/ и още куп неща.От опит ти казвам-заради не достатъчно натегнат ремък преди години в сервиз на Фолксваген "БАШ МАЙСТОРИ" щяха да ми разглобят половината кола/помпа ,рейка и кой знае още какво/.Сам избирай. :roll:
veritas
Капитан пустиняк
Регистриран на: Чет 26 апр 2007 10:17
Мнениеот veritas » Чет 03 май 2007 8:25
Друже погледни и маслото все пак :D :D :D ,ако маслото и ремъка са ок си карай и си сФиркай,но колегите са напълно прави че трябва максимално да избягваш навиването докрай на волана.
hristian37
Регистриран на: Чет 24 ное 2005 15:10
Автомобил: Голф 6 ТДИ
Мнениеот hristian37 » Чет 03 май 2007 9:22
Смени ремъка, може да е чисто нов отгоре, но каналите им вътре да ги няма - Сменяй :idea:
joker
Мнениеот joker » Чет 03 май 2007 10:14
hristian37 написа:Смени ремъка, може да е чисто нов отгоре, но каналите им вътре да ги няма - Сменяй :idea:
Точно така аз смених ремъка и край със свиренето!
Абе ти регистрира ли колата в КАТ...нали нямаше номер на двигателя????
kris11
Автомобил: VW Sharan 7M8
Мнениеот kris11 » Чет 03 май 2007 21:10
joker написа:
hristian37 написа:!
А бре маскари такива- защо не идвате на сбирките ???Има тема в организационен - Сбирки във Варна.
iGn0rE
относно минаването КАТ
Мнениеот iGn0rE » Пет 04 май 2007 5:37
Какво да ви кажа... 2 дена седя пред куцото КАТ и още не съм минал. Намерих Номер-а на двигателя,забравих да се похваля :) в предната част на блока никсо долу м/у две дупчици се пада :) един от кат дойде и ми го показа AAZ ми е мотора ;) и пише, че е 96г. Сега пак се качвам горе че 8 часа отварят.
iGn0rE
Мнениеот iGn0rE » Пет 04 май 2007 5:42
kris 11 ами аз нямам номер-а още. И не съм много наясно каде и кога се сабирате. Иначе съм фен :) вчера ходих под моста, рядко се сабират толкова хора. За малко бях но ми хареса като сабиране. Много хора имаше :) (това, че повечето бяхме зяпачи е отделен вапрос ) :oops:
kris11
Мнениеот kris11 » Пет 04 май 2007 6:55
Засега от 18 часа всяка неделя на паркинга под х-л "Далас" .
gepy_m
Регистриран на: Пет 13 апр 2007 14:57
Автомобил: VW Passat B6
Двигател: BXE 2007 1 9 TDI
Местоположение: Центъра на Вселената-Меден Рудник
Мнениеот gepy_m » Пет 04 май 2007 9:55
И на мене ми свиреше така,но отидох в един сервиз и се оказа,че ремака на хидравликата е отхлабен.Натегнахаго малко и проблема изчезна.
joker
Мнениеот joker » Пет 04 май 2007 10:40
kris11 написа:Засега от 18 часа всяка неделя на паркинга под х-л "Далас" .
Вече 4 години ввсеки ден и в дъжд и в сняг и в пек около този час минавам с това куче от аватара точно под хотел Далас и слизам на плажа на Почивка,ама събиране не съм виждал?????
joker
Мнениеот joker » Пет 04 май 2007 10:50
iGn0rE написа:kris 11 ами аз нямам номер-а още. И не съм много наясно каде и кога се сабирате. Иначе съм фен :) вчера ходих под моста, рядко се сабират толкова хора. За малко бях но ми хареса като сабиране. Много хора имаше :) (това, че повечето бяхме зяпачи е отделен вапрос ) :oops:
Дого-аржентино от от аватара твое ли е????
Щото това от аватара е моето куче и може да сме се срещали някъде из МОРСКАТА......аз там се подвизавам много често....ама като гледам май е мъжко,така че едва ли сме се срещали щото щеше да има голяма дандания....
Последна промяна от joker на Пет 04 май 2007 16:26, променено общо 2 пъти.
