Колеги става дума за 1.6 АБУ 93г.Потракват малко клапаните или повдигачи-не съм сигурен.Пуши синьо по малко и при заграял мотор(90градуса)хвърля вода от ауспуха.Положението трагично ли е?
Благодаря предварително.
Проблем с Голф 3
- Golf_Lozenec
- Регистриран на: Чет 08 фев 2007 20:08
- Автомобил: Vw Transporter T2b 1979г
- Двигател: 1641cc Aircooled [AS]
- radotom
- Модератор
- Автомобил: Passat B6
- Двигател: CBBB
Re: Проблем с Голф 3
Golf_Lozenec написа:Пуши синьо по малко и при заграял мотор...
Тъй и тъй ще отваряш... смени и сегментите...
- kokovanev
- Регистриран на: Пет 09 сеп 2005 16:28
- Местоположение: Плевен
Не плашете човека!
Колега, виж в "Сервизи" и се разбери с някой от клубните майстори да види колата. Може да ти се размине и с гумички + смяна на масло/филтър/антифриз, а може да се наложи и "обезглавяване" /в прекия и преносния смисъл
/, с шлайфане, припасване на клапани, смяна на повдигачи, сегменти, гарнитури, болтове глава, водна помпа и др. "дреболии"...
- connor cane
- Регистриран на: Чет 05 апр 2007 9:34
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot], nikolaykrastev и 59 госта
