VCDS (VAG-COM) - работа и грешки
Symptom
Регистриран на: Сря 15 фев 2006 17:20
Мнениеот Symptom » Чет 03 май 2007 14:12
8) Някой успял ли е да прочете нещо повече за мотора, в случая, 1.8 ABS 66kw , при мен хваща само номер на ЕКУ, и грешки, а инфо относно ,други параметри, като ламбда и ала бала, нище,... на Лагуна с 1.8 и моно-мотроник, пак не хваща нищо.... а на Бош стенд чете.... каде е фатката ? :wink:
kris11
Автомобил: VW Sharan 7M8
Мнениеот kris11 » Чет 03 май 2007 18:44
Winner25 написа:Прочетох темата, обаче не ми стана много ясно.
Някой може ли да ми каже за диагностика какво точно ми трябва? освен кабел и софтуер трябва ли нещо друго? И какъв точно кабел ми трябва?
На опелите кабелите различни ли са от тези на VW? И мисля че не е проблем да ползвам натолен компютър.
Кабелите са с 2 вида букси към автомобила - 2 х 2 или 1бр плосък с 16 крака на 2 реда.
Към компа или лаптопа са пак с 2 вида - илиз сериен порт RS 232 или за USB. Но това не е обикновен кабел само с проводници, а и си има електроника .
Трябва ти и програма - за VW - VagCom евентуално драйвер за USB, ако си с такъв куплунг. Трябва ти и регистрация.
за Орлите програмата е Gtech, но за Орлите има компове с различно захранване и на 12В ина 5в.
venll-vr
Регистриран на: Пон 01 май 2006 12:39
Местоположение: България, Враца
Мнениеот venll-vr » Съб 19 май 2007 17:09
Как мога да използвам тези възможности на програмата/ограденото с червено/. Иска ми код за достъп или нещо си на продавача. Ако някой знае да помогне! Благодаря Ви предварително!!!
vaskoto1
майстор Падна ли ми!
Мнениеот vaskoto1 » Съб 19 май 2007 17:19
venll-vr написа:vag-com 311.2n - регистрация от къде?
в login нямаш работа! в момента актуалната версия е 704.1 така че разполагаш с много стара версия-по новите изискват донгъл/ключ който идва вграден в оригиналния интерфейс.
съвета ми е да не пипаш никакви функции от тая страна на екрана за да няма после олеле-там нещата са по дебели...
придържай се към обозначените "safe" функции от другата страна.
Dobromirski
Регистриран на: Нед 31 дек 2006 10:12
Автомобил: Seat Leon
Двигател: ARL 150+ hp
Мнениеот Dobromirski » Чет 24 май 2007 9:49
Здравейте ,
Дайте някакъв линк относно инфо за меню adaptation-10 .Интересува ме в различните модули (двигател, табло,ABS....) номерата на ch и кой за какво е ?
venll-vr
Мнениеот venll-vr » Пет 01 юни 2007 8:08
няма ли кой да даде възможност за login на програмата VAG-COM?
izzo
Регистриран на: Съб 19 юни 2004 7:06
Автомобил: 96 Puntamera
Двигател: diesel
Местоположение: Kвартала на обречените
Мнениеот izzo » Пет 01 юни 2007 11:30
venll-vr написа:няма ли кой да даде възможност за login на програмата VAG-COM?
Съмнявам се че някой тук ще може да ти каже това.
Разбирам че си решил и си си направил сметката и тем подобни,
но както vaskoto1 ти каза - там нямаш работа.
Ако не си забелязал, над логин бутона пише:
"Консултирай се с service manual.".
Имаш ли го? Ако не, не бъзикай.....
Ако ОЩЕ си ентусиазиран да си на :seeex колата,
си купи оригиналния наръчник за поправка от тук:
http://www.bentleypublishers.com/volkswagen/index.htm
и rtfm
Но както казах, VAG-COM НЯМА да накара колата ти да лети,
колкото и да ровиш в компютъра.
iwanst
Регистриран на: Съб 21 май 2005 16:23
Вагком
Мнениеот iwanst » Вто 05 юни 2007 12:13
Празният ход си се променя поне при мене от адаптация и си пише празен ход и през 10 оборота мисля се променя. нещо като пишеш 128 - 850 оборота и нагоре надоло сменя с по 10 оборота...:))) а и има някакъв ресет до сервизни стоиности на двигателя ако нещо много се усере...
Ама ако се разбазика нещо по ключовете и имобилаизера ше стане яко мазало... ма секи си знае акъла...
izzo
Двигател: diesel
Re: Вагком
Мнениеот izzo » Вто 05 юни 2007 13:32
iwanst написа: ма секи си знае акъла...
аслъ.......
niks76
Местоположение: Париж
Мнениеот niks76 » Вто 03 юли 2007 16:20
MOTORSPORT написа:Здравеите и мен ме интересуват логин кодовете, на тди е един кода за всички тдита но за бензиновите са различни говорим само за двг за останалите контролери си има отделни кодове аз лично сам пробвал на тди ниама проблеми ако ниакои го интересува с радост ще помогна
предполагам говориш за 12233,да ама тоя код пак не ти дава достъп навсякъде;а по то4но малко неща можеш да промениш;на бензин какво искаш да променяш?
denis
Регистриран на: Чет 11 май 2006 14:01
vag
Мнениеот denis » Вто 10 юли 2007 18:04
Имам въпрос към тези които имат опит с VAG COM.
Имам USB-KKL интерфейс. Включвам го в USB порта, слагам инсталационния диск, инсталирам си му драйверите както си му е реда.
Стартирам VAG-COM 504.01-UD
От Main Screen натискам Options
След това избирам USB и натискам TEST
и ми дава съобщение:
Ross-Tech USB Interface Not Found!
Interface: Not Found!
Защо не ми открива интерфейса?
vaskoto1
Re: vag
Мнениеот vaskoto1 » Вто 10 юли 2007 18:08
denis написа: Ross-Tech USB Interface Not Found!?
отговора е във въпроса ти-интерфейса не е на рос тек.
иначе за да регистрира някакъв 3rd party интерфейс трябва 12 волта-демек трябва да е захранен от колата самия кабел. :wink:
vaskoto1
Мнениеот vaskoto1 » Вто 10 юли 2007 18:57
включи го в колата и в компа и тогава тествай!
Rumen
Регистриран на: Пет 27 май 2005 21:51
Мнениеот Rumen » Сря 11 юли 2007 19:55
Ахам, драйверна история е (както и вероятно "продукта" е thurd-party и то както е видно с недобро качество). Търговеца, к'во казва или мълчи кат' бит гъз 'га ста'а на дума за support?
Най-вероятно чиповете са на FTDi (http://www.ftdichip.com), разбира се по readme-то в драйверната директория. Пробвай с по-нова версия от сайта. Но Васето е най-прав: "дистанционно" няма да е лесно. Все пак нищо не губиш от проба с преинсталирането на драйверите.
Dobromirski
Мнениеот Dobromirski » Сря 11 юли 2007 23:32
Прочети мануала за драйврите !!!! там е описано как се настройва порта след като се инсталират драйверите. При мен драйвера е COM to USB, но тъй като КОМ 1,2,3,4.....до 12 са уж заети той си е присвоил ком 21 . Десен бутон на My computer-manage-device manager-ports(com&LPT)-USB to serial - там някаде имаше настройки...и му даваш com 1 или com2. После на Vag-Com същият порт!
