VW номер 191.971.922
toncheff
Регистриран на: Пет 30 мар 2007 7:34
Мнениеот toncheff » Чет 03 май 2007 10:27
Здравейте...
Днес, при рутинна проверка на нивото на маслото, антифриза и т.н. забелязах, че точно пред двигателя, под инжекциона, от снопа кабели излиза един, който не е закачен никъде. :shock
Става дума за голф 3 , 1.6i АЕК мотора....
Огледах наоколо, но няма никъде място където би се закачил този кабел, според дължината му...
Номера на куплунга е 191.971.922 - ровейки из форума гледам, че някои от вас боравят с тази номерация. Ще бъда благодарен, ако някой може да ми каже за какво става дума. Куплунга/клемата е единична, като за маса или нещо такова, но наоколо няма къде да се закачи.......
Иначе проблеми или някаква промяна не съм видял с колата...но все пак.... :banghead:
wili98
Щраусолог
Мнениеот wili98 » Чет 03 май 2007 11:28
според жужъла..
Plug oil temperature giver
или куплунг за датчика за температурата на маслото..
ама може и да е за датчкиа за налягане на маслото.. /на което съм по-склонен да вярвам/
toncheff
Мнениеот toncheff » Чет 03 май 2007 12:11
Аха...ясно. Благодаря ти :!:
Само че, датчика за налягането на маслото , който е над масления филтър (ако е той де) си е закачен. Мисля си, възможно ли е това да е кабел от стандартен сноп кабели, а просто тази версия да няма датчик за температурата на маслото... :No
specialist
Регистриран на: Пон 03 апр 2006 18:52
Автомобил: VW Golf 3
Двигател: AFT 1997
Мнениеот specialist » Чет 03 май 2007 21:16
Може би този кабел се използва ако имаш бордови компютър. Той показва и темп. на маслото.
vaskoto1
майстор Падна ли ми!
Мнениеот vaskoto1 » Чет 03 май 2007 21:17
specialist написа: този кабел се използва ако имаш бордови компютър. Той показва и темп. на маслото.
:idea: :wink:
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot], nikolaykrastev и 65 госта
