Проблем след смяна на дискове Джета!
didkoltd
Регистриран на: Нед 29 яну 2006 22:58
Местоположение: Казанлък/Ст.Загора
Мнениеот didkoltd » Чет 03 май 2007 5:23
След като вчера си смених предните дискове педала на спирачката започна да потъва и стига до долу почти и на всичкото отгоре и колата не спира.Смених само предните дискове като сложих вентилирани на мястото на обикновените.Използвал съм старите накладки от вентилираните имат още каране.Мъркуча не съм го развивал следователно и няма въздух в системата.От какво може да е тва чудо?
hristian37
Регистриран на: Чет 24 ное 2005 15:10
Автомобил: Голф 6 ТДИ
Мнениеот hristian37 » Чет 03 май 2007 7:34
ми трябва им време на накладките да слегнат
zdr_spasov
Регистриран на: Пет 09 юли 2004 18:02
Местоположение: Swistow
Мнениеот zdr_spasov » Чет 03 май 2007 10:21
Когато връщаш спирачния цилиндър назад ( защото иначе няма начин да монтираш спирачния апарат върху новите накладки и диск - още повече, че вентилираният е с по-голяма дебелина ) трябва да развиваш обезвъздъшителния щуцер за да изхвърля оттам спирачна течност и да не създаваш обратно налягане към помпата. Както и да си отворил капачката на съда със спирачна течност.
В противен случай има вероятност да повредиш спирачната помпа.
Съгласен съм с колегите, че трябват няколко десетки километра за да се напаснат накладките към дисковете и колата да започне да спира нормално.
Но определено това пропадане на педала не е нормално откъдето и да го погледнеш. Според мен причината все пак е или въздух или повредена спирачна помпа ( дано все пак да не е това ).
Пробвай първо да обезвъздушиш цялата спирачна система ...
didkoltd
Мнениеот didkoltd » Чет 03 май 2007 12:42
Че какво има да и се поврежда на тая помпа то един цилиндър метален и едни гумички?
zdr_spasov
Мнениеот zdr_spasov » Чет 03 май 2007 12:48
didkoltd написа:Че какво има да и се поврежда на тая помпа то един цилиндър метален и едни гумички?
Виж как сам си отговаряш :)
kris11
Автомобил: VW Sharan 7M8
Мнениеот kris11 » Чет 03 май 2007 21:12
чакай докато ти потъне педал чак до пода.Е тогава или ще ти се изправи косата или ще се накъдри от стрес :D
може ли малко да се укротиш? mod edit: vaskoto1
vaskoto1
майстор Падна ли ми!
Мнениеот vaskoto1 » Чет 03 май 2007 21:19
zdr_spasov написа: трябва да развиваш обезвъздъшителния щуцер за да изхвърля оттам спирачна течност и да не създаваш обратно налягане към помпата.
тука мога да не се съглася. не може да се повреди помпата от това-гарантирано!
tbs_niki
Регистриран на: Пон 18 дек 2006 0:16
Мнениеот tbs_niki » Чет 03 май 2007 22:13
Сменил съм доста дискове и накладки без да развивам цицките и никога не се е поврейдала помпата , няма логично обяснение
julylevi
Регистриран на: Чет 25 май 2006 15:22
Мнениеот julylevi » Чет 03 май 2007 22:38
аз като сменях дискове и накладки ,известно време имах проблеми
със спирането но после всичко си доиде на място :!:
kombito-tdi
Регистриран на: Съб 16 сеп 2006 20:17
Местоположение: КАРЛОВО ЧИП++
Мнениеот kombito-tdi » Чет 03 май 2007 23:28
едно въпрос4е ;от къде намери толкова тънки вентилирани дискове та да паснат на мястото на обикновенния и апаратите сменя ли ???????
sashobas
Щастлив голфаджия
Регистриран на: Пет 01 сеп 2006 23:00
Местоположение: Търговище
Мнениеот sashobas » Чет 03 май 2007 23:37
А вариянта да се е спукало сервото.Аз съм имал такъв проблем при смяна на наклатки при пишман майстори.
zdr_spasov
Мнениеот zdr_spasov » Пет 04 май 2007 7:19
vaskoto1 написа:тука мога да не се съглася. не може да се повреди помпата от това-гарантирано!
Аз също не мога да го твърдя със сигурност. Но познавам приятел, който два пъти сменя накладки и веднага след това и помпа. На третия път се чудеше дали да не ги купува комплект :lol:
Иначе в книгата на Хайнес пише да се разхлабва обезвъздушителя при връщане на спирачните цилиндри ...
Tyan
Ън Мън
Регистриран на: Вто 14 дек 2004 21:31
Мнениеот Tyan » Пет 04 май 2007 8:07
kombito-tdi написа:едно въпрос4е ;от къде намери толкова тънки вентилирани дискове та да паснат на мястото на обикновенния и апаратите сменя ли ???????
на повечето апарати става ...сменят се и накладките с такива за вентилирани дискове, те са по тънки, на някой апарати обаче не пасват вентилирани :)
didkoltd
Мнениеот didkoltd » Пет 04 май 2007 11:05
Tyan написа:
При мен станаха дисковете са втора злуопотреба както и накладките които използвах са си от същите дискове ама в последния момент се сетих ,да гледам кои накладки от къде ги свалям и после пак там да ги сложа и съм разменил дисковете и затова сега ще трябва време да се окарат и легнат като хората накладките!
didkoltd
Мнениеот didkoltd » Пет 04 май 2007 11:09
vaskoto1 написа:
Вионаги до сега съм си сменял накладките по този начин без да развивам нищичко само си връщам буталото и готово,не съм имал ядове и все пак и на мен ми е много странно да се прецака помпата от това! :roll:
Потребители, разглеждащи този форум: kris11 и 69 госта
