клати се амортесьора.....
gotin_83
Регистриран на: Чет 08 юни 2006 14:05
Мнениеот gotin_83 » Чет 03 май 2007 23:18
нормално ли е като вдигнах на крик предницата и като хвана предната гума и я разклатя навътре навънка и амортесьора в горния му край шава
andro_
Мнениеот andro_ » Чет 03 май 2007 23:20
Тампони на макферсона :D .За да си сигурен,че е от тях може да минеш през някой сервиз,но аз имах същите симптоми.Даже и тема пусках наскоро.Ти си с "големия" тампон с лагер,набит в него.
kombito-tdi
Регистриран на: Съб 16 сеп 2006 20:17
Местоположение: КАРЛОВО ЧИП++
Мнениеот kombito-tdi » Чет 03 май 2007 23:31
къде шава в тампона или амортесора???стаблото м/у пръта и цилиндъра???
gotin_83
Мнениеот gotin_83 » Чет 03 май 2007 23:33
искам само да питам като свалям амортесьра той слиза с пружината нали и кога се слагат скобите преди и или след като сваля амортесьора и пружината малко тъп въпрос може би ама :oops: ще ги сменям сам
andro_
Мнениеот andro_ » Чет 03 май 2007 23:38
gotin_83 написа:искам само да питам като свалям амортесьра той слиза с пружината нали и кога се слагат скобите преди и или след като сваля амортесьора и пружината малко тъп въпрос може би ама :oops: ще ги сменям сам
Излиза с пружината - стягаш целия макферсон в едно менгеме(в долния край на амортисьора),слагаш скобите,не е нужно да се натягат много - колкото е необходимо да отвиеш безопасно гайката.Трябва ти лула 21 и шестограм,обаче не помня точно размера :oops: .В долния край и болта и гайката са номер 18.Успех,не е трудно,само внимавай със скобите.
gotin_83
Мнениеот gotin_83 » Чет 03 май 2007 23:48
мерси много :beer
Ronin
Регистриран на: Съб 10 юни 2006 16:59
Местоположение: Пловдив Kia ceed 16V 109 к.с
Мнениеот Ronin » Пет 04 май 2007 13:19
В събота сменях тампоните на амортисиорите ,цена 13.80 лв.за брой някакви немски но не са феби ....
Като отвиеш гайката под нея има друга и е по специфична,ако ми дръннеш може да ти дам ключ за нея ......и скобите да са ти под ръка ....нямаш проблем !Каквото ти е писал колегата горе я вярно...шестограм може и да не ти трябва ако разхлабиш гайката преди да вдигнеш гумата......гайката е 21 и ти трябва гедория с лула няма да стане глух ключ също става защото през него може да пъхнеш шестограма 7 мм е размера
