Аирбаг питане
marchq
Регистриран на: Вто 27 мар 2007 22:53
Аирбаг питане
Мнениеот marchq » Чет 03 май 2007 18:07
Здравейте, значи когато си закупих колата поло 6Н 95 която има 2-а Airbag-а . Отначало когато палех колата светваше лампата за тях и о огасваше обаче от 2-е седмици когато запаля колата светва и не огасва през целия път колкото и да е тои от какво може да е това и прече ли нещо . :) мерси предварително
Последна промяна от marchq на Чет 03 май 2007 20:20, променено общо 1 път.
Vextor
Регистриран на: Нед 04 мар 2007 14:45
Местоположение: с.Нови хан ,обл.Софийска
Re: Аирбаг питане
Мнениеот Vextor » Чет 03 май 2007 18:22
marchq написа:Здравейте, значи когато си закупих колата поло 6Н 95 койято има 2-а Airbag-а . Отначало когато запалех колата светваше лампата за тях и о огасваше обаче от 2-е седмици когато запалия колата светва и не огасва през целия пут колкото и да е тои от какво може да е това и пречили нешо . :) мерси предварително
Няма да е зле да провериш имаш ли арибагове или е блъскана колата и са сложени само нови пластмаси ............
ПРЕДИ ДА ГЛЕДАШ АИБАГОВЕТЕ ИЗКЛЮ4И МИНУСЪТ НА АКУМОЛАТОРА И ИЗ4АКАИ 20 МИНУТИ .... за да избегнеш ОТВАРЯНЕТО им ако са здрави ...
Този на волана се сваля с два винта (шестограм 5 или 6 бяха ) намират се на задната страна на волана .........
marchq
Мнениеот marchq » Чет 03 май 2007 20:18
ами по мои наблюдения не е удряна съмнява ме да не би нещо като са слагали алармата да не са разбазикали там бушоните не ми пречи като свети но незнам дали е добре
Lizard
Регистриран на: Чет 27 юли 2006 8:35
Местоположение: София - Варна
Мнениеот Lizard » Пет 04 май 2007 0:43
Ами колега нормално е като дадеш контакт да светне след това да изгасне.
Това значи че компа е направил проверка и всичко е било наред.
Ако ти свети постоянно значи че не минава проверката по някаква причина. На диагностика ако отише ще ти я кажат. Също на тебе може да не ти пречи но щом свети значи система е излючена, най вероятно няма да сработят възглавниците ако се наложи. ДАНО НЕ СЕ НАЛАГА!
Същата работа ако ти светне абс-а то може да не ти пречи че свети ма да знаеш докато свети таз ламап ти абс нямаш :)
15лв е една диагностика ти изчитат грешките в компа.
marchq
Мнениеот marchq » Пет 04 май 2007 7:59
ахам защото ходих преди 1 седмица на Бош на компютър и ми казаха че всичко е ок не са били отваряни аирбеговете и са в готовност явно пак ще се ходи защото малко или много аирбеговете са + но дано да не са налага да ги виждам в лицето си :)
POLO GTI
Регистриран на: Вто 29 авг 2006 20:50
Местоположение: BG
Мнениеот POLO GTI » Пет 04 май 2007 9:15
Трябва да отидеш на диагностика и да ти изчистят грешката. Най вероятно като слагали алармата е прецъкала искра някъде и от там компа на еърбега дава грешка. Това се случи на голф3 на един познат като му слагахме музика...след това като отидохме на комп. ни казаха, че често се срещало това явление :wink:
BaHko
Регистриран на: Сря 26 юли 2006 12:09
Мнениеот BaHko » Пет 04 май 2007 14:10
При БМВ е така, светват от време на време лампите на еърбеговете и това са грешки в компа. Мисля, че може да се закара да му се изтрият грешките и ще се оправи.
marchq
Мнениеот marchq » Нед 06 май 2007 12:19
10х за инфото :wink:
Потребители, разглеждащи този форум: krasnika81 и 25 госта
