Какво е това и леко е омаслило ...
- CRX Racing
- Регистриран на: Вто 11 апр 2006 19:47
- joker
radotom написа:Да, ако е тампона и е текнало нещо единственото, дето може да се направи е да се смени и то скоро, че да не направи беля допълнителна
А каква беля може да стане?Моят тампон на скоростната кутия има нещо подобно и е така от 2 години...Да го сменям и аз ако трябва
И откъде идва това масло там - то при мен не е точно масло а нещо лепкаво избило по ръба на тампона-и аз не знам какво е точно..????
Последна промяна от joker на Съб 05 май 2007 14:30, променено общо 1 път.
- znainainai
- Автомобил: Golf4
- Двигател: MK 4 98 AHF
joker написа:А каква беля може да стане?Моят тампон на скоростната кутия има нещо подобно и е така от 2 години...Да го дменям и аз ако трябва
И откаде идватова масло там - то при мен не точно масло а нещо лепкаво избило по ръба на тампона-и аз не знам какво е точно..????
Колега този тампон е хидравличен (маслен) желателно е да се смени. А при дизеловите мотори е задължително. Мотора започва да се разхожда в двигателния отсек.
- joker
znainainai написа:joker написа:А каква беля може да стане?Моят тампон на скоростната кутия има нещо подобно и е така от 2 години...Да го дменям и аз ако трябва
Благодаря -сега разбирам защо по ръба на този тампон е избило нещо лепкаво....Ама това е така вече 2 години-не тече само по ръба е избило,изглежда мко като смола..и нищо друго не се забелязва
После ....поне още май 3 тампона държат двигателя и скоростната кутия -как ще мръдне?
Абе ще се сменя май...скъп ли е или да търся second hand?
След като ми се размина възможен ремонт на двигателя поради вероятни ниски налягания на маслото вече съм куражлия за други ремонти...
То даже не ми е толкова до финансовия проблем колкото до калпазанщината на някой майстор и фалшификатите по автомагазините!
- joker
веселин написа:Кви тампони секънд хенд бе човек- нов ти е 40 - 50 лева - спестиш малко , а утре като ти се отвори скъп ремонт заради икономията ще има
Точно против спестяването съм...проблемът е че каквото съм сложил досега оригинално ново от магазина(освен лагерите SKF) се налагало да го сменям със втора ръка просто защото е оригинално и по-здраво...
За пример-сравни задна главина втора ръка и нова задна главина от магазин!Разликата ще ти избоде очите-новата е от толкова мек метал с неизвестен произход(най-често твърдят,че е италианска)че се драска като кашкавал...чисто престъпление е да се продава такъв отговорен детайл с такова качество ...и не е само това
Иначе и аз предпочитам новото -стига да е оригинално...ама как да разбереш като и цената не е гаранция
и все пак точно този тампон каква точно беля може да направи?
Огледах го и не виждам как оттам може да се откъсне скоростната кутия-виж за тресене в купето да...ама друго?
Аз вибрации в купето нямам-колта сихвърви гладко от 2000 до 5000 об
и от 20 до 150 км/ч(повечее не съм вдигал от съображение за сигурност)
- znainainai
- Автомобил: Golf4
- CRX Racing
- Rabbit_TDI
- Автомобил: A6 C5
- Двигател: BFC
- Теодор
- Регистриран на: Вто 21 ное 2006 16:27
- Автомобил: Ford Fiesta 6 BMW 325XI
kamus11 написа:ако не се смени след време 6те се скасат и другите тампони ....а тогажа двигателъат 6те запо4не наистина да се разхожда))
- Чак да се скъсат няма да стане, на първо време ще започнат да включват по-трудно скоростите а след това ще се отрази и на генерацията защото ще седи под напрежение
Потребители, разглеждащи този форум: radotom и 53 госта
