Халогени на голф2 широката броня
ts_ber
Регистриран на: Сря 14 фев 2007 7:18
Мнениеот ts_ber » Пет 04 май 2007 21:38
Момчета някой да има идея дали голф 2 90 година има прекарана инсталация заводски за халогени в бронята?
Ако няма кажете ми как да я прекарам най добре. Клиуча за светлината на маглла ми е двоен предполагам че едната позиция е за халогени? така ли е ?
znainainai
Автомобил: Golf4
Двигател: MK 4 98 AHF
Мнениеот znainainai » Пет 04 май 2007 22:05
Има прекарана инсталация до някъде или по точно под разширителя има 3бр. куплунзи, бял(халогени: жълт кабел с бяла лента + ; кафяв кабел маса) 2бр. черни единия с 2кабела другия с един( странични мигачи )
Трябва да сложиш и реле на пластината с релетата(бушонното табло) на 10то място там има една пластмаса с един сив кабел (или беше сив с бяло но 100% на 10то място) този кабел го изолираш(повече няма да ти трябва)
Като сложиш релето и се закачиш на белия куплунг включваш габарити даваш на контакт 1во положение на ключа за подсиления габарит ХАЛОГЕНИ 2ро положение ХАЛОГЕНИ+ПОДСИЛЕН ГАБАРИТ
п.с. Работят ЗАДЪЛЖИТЕЛНО на контакт със: габарити, къси или дълги
Успех :D :D
ivkata
Регистриран на: Пет 17 мар 2006 19:08
Местоположение: Нови Искър
Мнениеот ivkata » Пет 04 май 2007 22:20
Колега ,я погледни тук..... http://forum.vwclub.bg/viewtopic.ph ... 4&start=15 :wink:
znainainai
Автомобил: Golf4
Мнениеот znainainai » Пет 04 май 2007 22:32
ivkata написа:Колега ,я погледни тук..... http://forum.vwclub.bg/viewtopic.ph ... 4&start=15 :wink:
Колега там е описано за старата инсталация до 7.89 а колегата TS_BER пита за Голф с новата инсталация след 8.89 и съм му посочил точните стъпки защото преди месец и половина слагах халогени на такъв.
П.С. НА СТАРАТА ИНСТАЛАЦИЯ ХАЛОГЕНИТЕ РАБОТЯТ САМО НА КЪСИ ИЛИ ДЪЛГИ :!: :!: :!:
ivkata
Мнениеот ivkata » Съб 05 май 2007 10:13
Да, май не съм догледал колегата какво му трябва :roll:
znainainai написа:........
А в линка който съм дал,е описано как е възможно да се направят да светят със габаритите!!! :wink:
znainainai
Автомобил: Golf4
Мнениеот znainainai » Съб 05 май 2007 13:46
ivkata написа:Да, май не съм догледал колегата какво му трябва :roll: А в линка който съм дал,е описано как е възможно да се направят да светят със габаритите!!! :wink:
:handshake :respect
ts_ber
Мнениеот ts_ber » Съб 05 май 2007 22:31
мерси много на отзовалите се ще ги монтирам и ще кажа как е станало :wink:
