Заден калник на B3 - смяна???
lisiche
Регистриран на: Пон 08 яну 2007 11:31
Мнениеот lisiche » Пон 07 май 2007 10:03
Вчера ме одариха отзад :x :evil: :x. В началото като погледнах не видях кой знае какви щети - само огъване точно под багажника. Като се прибрах вкъщи обаче направих по-сериозен преглед и установих, краищата на задната броня са издадени приблизително със 1 см., за да затворя багажника трябва да го ударя по силно и о свен това се оказа, че и задните врати имат проблеми със затварянето. Въпросът ми е задните калници стига ли чак до задните врати и могат ли да се сменят?
gr_kanev
Доктора
Двигател: AXD
Местоположение: Търговище
Мнениеот gr_kanev » Пон 07 май 2007 10:15
Съжалявам за случката !
Калниците се сменят, ама дали при теб ще се наложи това - ще си каже майстор. Питай например този.
Успех !
lisiche
Мнениеот lisiche » Пон 07 май 2007 10:53
10x :) Това го имам като резервен варянт ... Утре като отида при застрахователите ще видим какво ще напишат, защото до колкото знам има възможност да се върне почити в предичното си положение като се опъва на зад. Ама знам ли ...
The_Machine
Мнениеот The_Machine » Пон 07 май 2007 12:53
При теб може би се касае и за усукване на купето :(
lisiche
Мнениеот lisiche » Пон 07 май 2007 13:24
А какво точно представлява усукването на купето?
П.С. Удърът беше централен.
The_Machine
Мнениеот The_Machine » Пон 07 май 2007 13:34
Щом като не можеш да затваряш вратите и капака лесно явно някоя носеща част от купето се е изместила при удара...
lisiche
Мнениеот lisiche » Пон 07 май 2007 13:46
Да ясно ... Е довечера пак ще я огледам да видя да няма и нещо друго което не съм забелязал и утре сутринта ще ходя при застрахователите ...
radotom
Автомобил: Passat B6
Двигател: CBBB
Мнениеот radotom » Пон 07 май 2007 15:45
Непременно им покажи ти всичко, което си забелязала.
Както каза колегата, щом и вратите позаяждат, може да са се поогънали леко носещите колони. Тогава ще си изка наистина читав майстор със стенд за изправянето.
Сорри за случката :(
