Техническа поддръжка на Пасат В5-1999
svet_dd
Регистриран на: Чет 03 май 2007 5:56
Местоположение: Тутракан
Мнениеот svet_dd » Пон 07 май 2007 8:51
Колеги наскоро се сдобих с пасата и няма думи, е все пак скочих в него от форд екскорт, от вашите мнения разбирам, че педантичната поддръжка и смяна на конумативи (без турбото :)) е предпоставка за добър живот на автомобила. Можете ли да ми маркирате основните компоненти за смяна и на какви километри, с какви характеристики? Колата ми е на 135000 км. в момента 1.9 тди.
dobrin
Чингис хан
Мнениеот dobrin » Пон 07 май 2007 9:38
Добре дошъл, и честита придобивка!
Хубаво щеше да е преди да питаш да използваш малко търсачката, а по отношение на този двигател най-много информация ще намериш в дизеловия раздел. Иначе по принцип смяна на масло, ваздушен, маслен, горивен и филтър на купето/климатика/ се прави на около 9-10 000 км. На 2 години спирачна течност, антифриз и хидравлична течност. На около 60 000 км. всички ремъци и ролки, или ако се обади нещо, може и по-рано. Като цяло е добре упоменатите да се сменят наведнъж при покупката на автомобила, и от там по посочения график. Накладки в зависимост от начина на каране и това което слагаш - добри накладки при нормална употреба издържат около 30 000 км. Прегледай спирачните дискове за износване - дали имат ръб. Общо взето това са нещата на кратко. Ако използваш търсачката, ще има и още много по тези въпроси. И не прави компромис с консумативите - евтиното излиза скъпо. Успешно и безаварийно :да:
gr_kanev
Доктора
Двигател: AXD
Местоположение: Търговище
Мнениеот gr_kanev » Пон 07 май 2007 9:57
:welcomee :welcome_to_group
Честита ти придобивка ! Надявам се че още много ще те радва.
Няколко пъти съм го давал. Ако четеш на руски - линк за сваляне на 114 МБ файл описание на Пасат Б5; .zip файл 18 МБ сервизна книжка пак на руски; .pdf файл на английски, 198 страници - подробно е описано какво кога и как се прави; .zip файл пак на английски - описание на конструкцията и модела
Ако тези без първото не тръгнат да се свалят директно или с Flashget напр., опитай с десен бутон и "Запази като ..." или "Save target as ..."
Не си писал двигателя кой точно е, но за всички 1,9 TDI има също доста инфо на руски, английски, немски.
Успех, и много безаварийни километри !
rk
Регистриран на: Сря 02 май 2007 14:42
Мнениеот rk » Пон 07 май 2007 14:00
Температурен датчик много често се скапва на дизеловите пасати
svet_dd
Мнениеот svet_dd » Пон 07 май 2007 14:07
rk написа:Температурен датчик много често се скапва на дизеловите пасати
имаш в предвид датчика за темп.на антифриз ли или друг
gr_kanev
Доктора
Двигател: AXD
Мнениеот gr_kanev » Пон 07 май 2007 14:19
Ами те за антифриза са няколко такива датчика.
rk, :welcome_to_group
би ли споделил(а) откъде имаш тези впечатления, защото моите не са такива ?
Благодаря !
rk
Мнениеот rk » Пон 07 май 2007 14:28
ами хода при едно светило на VAG автомобилите и понеже моя се беше скапал (пасат 1.9 AFN) ми каза че е често срещано явление ...
Потребители, разглеждащи този форум: kukata_pasat и 49 госта
