Номер на синия датчик??
aatanas
Регистриран на: Пон 12 дек 2005 8:39
Мнениеот aatanas » Вто 08 май 2007 7:24
Колеги кажете верен ли е този номер на синия датчик за 2Е мотор.
На кутийката пише 1.830.086 , а на самия датчик пише 3086 made in italy 06L . Марката е EPS. Датчика е с два извода.
Притеснява ме това , че отгоре не е син а е черен, но в магазина ми излиза тоя номер и продавачът твърди ,че е този независимо, че е черен.
А този на колата ми е син, но несъм го извадил да го проверя.
Помогнете за правилният номер.
Благодаря предварително.
gr_kanev
Доктора
Двигател: AXD
Местоположение: Търговище
Мнениеот gr_kanev » Вто 08 май 2007 8:00
Ами този номер е по каталога на EPS. Мога да проверя кой е на VAG номера, и евентуално по него да питам един човек евентуално дали този е номера и на EPS. Но ще стане малко по-късно.
Годината на производство на колата ?
radotom
Автомобил: Passat B6
Двигател: CBBB
Мнениеот radotom » Вто 08 май 2007 8:25
Според ЕТОС оригиналния номер е 025 906 041 A.
Пише:"Температурен сензор за модели с катализатор / 2 пина, син / 20мм / Digifant PF, PB, 2E..."
Амииии.... доколкото съм запознат, нормално се използва цветовата кодировка на куплунга, но знам ли...
aatanas
Мнениеот aatanas » Вто 08 май 2007 8:32
Колата е 91г. Пасат 2Е 115к.с. Digifant
Питам защото ако няма проблеми го слагам, иначе го връщам
radotom
Двигател: CBBB
Мнениеот radotom » Вто 08 май 2007 8:36
Е със същото съм и аз като кола.
По-добре, ако имаш възможност, задръж колегата gr_kanev да провери, че мен малко ме съмнява това да е за инжекциона...
И такъв с черна букса имаш, както си видял, предполагам, ама той е за уреда на таблото и са с различна характеристика.
aatanas
Мнениеот aatanas » Вто 08 май 2007 8:41
Другия го знам , точно е черен - за отчитане на таблото, изрично им казах в магазина синия , който дава инф. за компа - но ми казват тоя е.
Цвета бил различен в зависимост от производителя
gr_kanev
Доктора
Двигател: AXD
Мнениеот gr_kanev » Вто 08 май 2007 8:43
Връщай !
Номера (по EPS) трябва да е 1.830.101 (ако radotom не ме е объркал с номера на VAG - че моят ETOS в момента е зает и не мога да проверя).
radotom
Двигател: CBBB
Мнениеот radotom » Вто 08 май 2007 13:01
gr_kanev написа: моят ETOS в момента е зает и не мога да проверя).
Хе! На мен целия комп ми беше в отвъдното за кратко, ти за някакъв си ЕТОС ;)
Трябва да е верния! Даже не съм го преписвал -> копи и пейстнах го!
gr_kanev
Доктора
Двигател: AXD
Мнениеот gr_kanev » Вто 08 май 2007 13:04
radotom написа:Трябва да е верния! Даже не съм го преписвал -> копи и пейстнах го!
Верния е - после и аз проверих. Но имаше голямо изобилие на датчици, и ти повярвах (не че не вярвам по принцип, ама стават грешки, и после като ти ги показавам, цитират наред - "Григор е както винаги до болка прав")
aatanas
Мнениеот aatanas » Вто 08 май 2007 15:51
Колеги много, много Ви благодаря.
:bowdown :bowdown :bowdown
