Прияатели кажете от какво ми грее ляавото колело
заглавието? mod edit: vaskoto1
golf 3 грее лявото колело
- joker
Абе кое колело бе човек??Предно или задно??
Ако е предно ляво и е лагер при остър десен завой лагерът ти ще ромоли и то доста!
Ако е задно и е лагер ще имаш изхвърлена грес по джантата.....
Ако горните две липсват...търси други причини(колегите са ти посочили)
А като питаш питай по-конкретно да не се чудим и гадаем и за да може повече хора да ти помогнат....
- joker
VeilSide написа:а не е ли нормално
моите дискове и накладки ги сменях скоро, апаратите са раздвижени и все пак си топли
Едно е да са топли,а друго е да греят!!!!
Ако грее от лагера на задните колелета първото което става е да изхвърли смазката и то под доста голямо налягане....омаслява се почти цялата вътрешна окръжност на джантата и веднага прави впечатление...
Тогава ако се кара така освен ,че заминава лагера се прощаваш и с главината...лагера превърта,главината се надира и следващия лагер вече хлопа и ти вика- дай нова главина дай!
Най- лошият вариант , ако си пълен профан и не обръщаш внимание на бученето и ромоленето ,е да скъсаш главина и да караш мотор с кош(сиреч на 3 колелета)!!!
Лагерът на предно колело не е задължително да изхвърли смазка,защото там го чуваш много по-рано преди да почне да грее.
Поради високото натоварване разбития лагер почва за хърка и ромоли при съотвения натоварващ лагера остър завой(но при по-малка скорост защото при по-високи скорости от оборотите шумът изчезва).Шум при десен завой-разбит ляв лагер,шум при ляв завой -разбит десен лагер.
Стаааари, стааари азбучни истини.....
- joker
andro_ написа:VeilSide написа:а не е ли нормално
Зависи колко скоро,пък и "топленето" след смяна е по-типично за барабанните спирачки.
Ама нито колегата пуснал темата нито по-горния пишат къде точно им притопля.....отпред или ИЗОТЗАД таковата разбираш ли значи???
- joker
andro_ написа:ОК,ама досега аз случай с предни греещи спирачки не съм срещал.
А пък и предните винаги се нагряват като спираш,после не изстиват веднага.
Да вдига на крик и да върти на ръка - то ще се усети и ще се чуе,ако е от спирачките.
Точно....то и преден лагер да грее не съм срещал...обикновено шуми здраво вероятно още преди да почне да грее....
Лесен и прост тест ......just do it!!!(както казват французите!
- 4oroi4o
- Регистриран на: Чет 16 фев 2006 9:19
hdjfmr написа:Прияатели става вапрос за предно ляво но то не грее но е топло и това нормално ли е.
Колега, какво имаш предвид като казваш, че е топло? Джантата ли е отпла, главината ли е топла, диска ли? Сравняваш ли с другото предно колело? След рязко спиране ли проверяваш колелата? Дай повече инфо!
andro_
hdjfmr написа:Днес установих че топлината е еднаква и на двете джанти. Искам да знам дали е нормално заштото това е първата ми кола.Благодаряа ви.
Щом е така,не се притеснявай.Това е топлината от спирачките.
Те се нагряват наистина много,особено при екстремно спиране.Може дисковете да се нагреят до няколкостотин градуса и съответно малко или много предават топлината на цялата джанта.
Ако случаят беше заради лагер,то смазката му щеше да избие и зацапа джантата.
Потребители, разглеждащи този форум: nikolaykrastev и 65 госта
