имам следния проблем като потеглям (само когато съм напълно спрял) като подам газ в момента на тръгването се чува скърцане. при спиране и по време на движение го няма. имам чувството че скърцането се чува някъде отзад, ама не съм много сигурен.
идеи?
нещо по голфа скърца
andro_
Имаш мишка,тя скърца.Намажи я с грес
Да не би да ти скърцат отпред тампоните по окачването.Аз като въртя волана на място скърцат.Трябва да ги полея с вода+веро.
Отзад също има тампони на задния мост,там където се съединяват с купето,сменят се трудно.
Като гледам и ти си GT,което означава малко по-твърдо от стандартното окачване.Как няма да трака...
Пък и то ако не скърца и трака няма да е Голф.За съжаление,която и да е кола се разтропва по БГ пътищата.
принципно съм много бос на тема устройство на автомобила и се надявам да не изцепя некоя глупост да ми се хилите ама:
голфа е GTI edition т.е с многоточкова инжекция значи не е GT,което е моно инжекция (не че има значение ама карай).
отпред сменях тампони на носачите. би трябвало да не са те.
отзад идея си нямам кви тампони има може и те да са щото ми се счува отзад че скърца. ма не скърца при въртене на волана, а само и единствено като тръгвам от напълно спряло положене и то за малко при самото тръгване прискърцва и след тва спира и нема никви ядове.
Потребители, разглеждащи този форум: nikolaykrastev и 64 госта
