голф 3тди комби - задната чистачка не спира???
- malogramoten
- Регистриран на: Съб 30 апр 2005 8:22
все пак купих голф 3тди комби , а не 3тд.
проблема с чистачката на задното стъкло е, че като я включа и песна лостчето тя прави още няколко хода и спира ... но не съвсем-продължава да се движи през равни интервали-около 15 секунди.
Единствения начин който открих е като изключа контактния ключ, обаче е "неудобно" в движение
Някой да има съвет по въпроса?
Благодаря предварително на отзивчивите!
- vw_golf_2_Memphis
- Регистриран на: Вто 08 юни 2004 19:29
Последна промяна от vw_golf_2_Memphis на Съб 22 яну 2011 10:45, променено общо 1 път.
- malogramoten
vw_golf_2_Memphis написа:буташ пак лостчето и спира![]()
продължително натискане-започва да пръска и след като пуснеш минава още няколко пъти и спира...
кратко натискане минава с паузи...
повторно натискане спира
благодаря, ще опитам, но мисля, че и това пробвах. знам ли какво правих-толкова неща опитах,че не помня! утре пробвам и ще видя какво ще се получи.
благодаря ти!!!
- ACCELERATOR
- Регистриран на: Съб 23 окт 2004 19:00
- Местоположение: София - Враца
И моята е така, и единствения начин, който открих за спирането й е да натискаш по малко, така че да я спреш приблизително в положението, на което по принцип си стои спряла: не съм сигурен как е при 3-ките, но при мен е горе. Спира, но ако не работят предните чистачки
Ако работят - няма спиране
Освен това моята когато се движи на интервали го прави много странно: примерно прави 2/3 от хода си, и спира някъде по средата. След това на следващия интервал си довършва хода, връща се, и спира преди сретата, и т.н.
В началото ми беше много странно, такова чудо не бях виждал
: , но вече й свикнах.
- vw_golf_2_Memphis
- ACCELERATOR
- malogramoten
днес пробвах и не се получи нищо.
каквото и да направя, продължава да рабони през интервал от около 15-20 секунди
- Golf 3 -Astra 1.6
- Регистриран на: Съб 07 май 2005 11:29
- dmitko
- Регистриран на: Вто 21 дек 2004 14:51
- Автомобил: Tiguan II 4Motion
- Двигател: CZEA 2016
malogramoten написа: днес пробвах и не се получи нищо.
Натискаш кратко без задържане, все едно пресветкаш с дългите и чакаш малко да видиш резултата.
Добре, че беше един колега "голфаджия" да ме светне
- DragoGT
- 1/8 перничанин
- Регистриран на: Вто 08 юни 2004 18:31
ACCELERATOR написа:
Освен това моята когато се движи на интервали го прави много странно: примерно прави 2/3 от хода си, и спира някъде по средата. След това на следващия интервал си довършва хода, връща се, и спира преди сретата, и т.н.В началото ми беше много странно, такова чудо не бях виждал
ами и аз бях така
и изовда какъв е?
приготви се за най-лошото
ще викаме bishop за моторчето ти
душата на мойто отдавна вече се отдели от купето
сори ама това е положението
- ACCELERATOR
DragoCL написа:ами и аз бях така
и изовда какъв е?
душата на мойто отдавна вече се отдели от купето![]()
Еее, стига сега, няма да го опяваме още
Според мен моторчето си работи ОК - като натисна ръчката продължително си върти без да се замисля. А и се чува как релето го прекъсва. Утре ще пробвам "изключващото включване"
