Бендикс ( ако пък знам какво точно представлява това) или...
- spokomen
- Регистриран на: Сря 25 авг 2004 17:58
- Автомобил: VW Passat B3 Ford C-Max
- Двигател: RP 1991 Durateck 2_0
От една седмица като паля колата - на всеки 3-4 запалвания се чува един стържещ звук. Същия звук се чува обикновенно когато при работещ двигател се опиташ да запалиш наново. Знам, че има някакъв чарк, мисля че се казва бендикс, който служи да освободи( изхвърли) стартерния механизъм или както там се казва когато колата запали. Може ли той да се е повредил или е нещо друго. Сложен и скъп ли е такъв ремонт. Препоръчайте сервиз ( За Ваското1 знам, той е на първо място
- madmen
- Регистриран на: Сря 08 дек 2004 10:48
- Местоположение: Сливница
Re: Бендикс ( ако пък знам какво точно представлява това) ил
spokomen написа:.... Препоръчайте сервиз ( За Ваското1 знам, той е на първо място!)
Това в литературата се нарича риторичен въпрос!
- ACCELERATOR
- Регистриран на: Съб 23 окт 2004 19:00
- Местоположение: София - Враца
- kris11
- Автомобил: VW Sharan 7M8
spokomen написа:От една седмица като паля колата - на всеки 3-4 запалвания се чува един стържещ звук. Същия звук се чува обикновенно когато при работещ двигател се опиташ да запалиш наново. Знам, че има някакъв чарк, мисля че се казва бендикс, който служи да освободи( изхвърли) стартерния механизъм или както там се казва когато колата запали. Може ли той да се е повредил или е нещо друго. Сложен и скъп ли е такъв ремонт. Препоръчайте сервиз ( За Ваското1 знам, той е на първо място!)
Развий болтовете на стартера издърпай го на 5 см и напръскай с WD40 засега е най-евтино в МосюБриколаж /около 4,3 лв или с 5 функцинален спрей на Локтайт/мисля че беше 8001 номера, но той е по -скъп/. Ако е от замърсяване и клеясала грес ще се оправи до следващият ремонт - четки, втулки . По е за препоръчване спрея на Локтайт.Има и един друг спрей с МоС2 на Ден Бравен -около 3,2лв с ДДС - него можеш да го вземеш от "Бестимекс "/Има складове в София Варна ,Бургас, Русе/
- ACCELERATOR
- ЧАНДЛЪР БИНК
- Регистриран на: Пон 25 апр 2005 14:53
какво му мислите ремонта е ясен както казвате всички.
1. разглобява се (мисля ,че всички знаем как се държи ключове/гидоре/)
2. преглеждасе внимателно и се установява проблема.
3. почиствасе и се смазва
4. проверка на направеното (сиреч може да го пробвате и без да се монтира на ДВГ)
5. монтаж
6. щастливо и безпроблемно каране .
5. монтаж
